utensili cambio olio
paolo supp81
come da titolo
quali utensili servono x sostituire olio motore, cambio e primaria?
grazie !
grazie !
- Benito1976
- Modello: Electra Glide standard 2005
Re: utensili cambio olio
Non hai bisogno di molto...ti serve una chiave a tazza per svitare il filtro olio; una torx o una chiave a bussola per la primaria e una bussola per olio motore e primaria....le misure delle chiavi variano a seconds di modello e anno della motopaolo supp81 ha scritto:come da titolo
grazie !
Recte semper ac fortiter!!!!
paolo supp81
grazie, ovviamente escluso torx, il resto tutto in pollici?Benito1976 ha scritto:Non hai bisogno di molto...ti serve una chiave a tazza per svitare il filtro olio; una torx o una chiave a bussola per la primaria e una bussola per olio motore e primaria....le misure delle chiavi variano a seconds di modello e anno della motopaolo supp81 ha scritto:come da titolo
grazie !
sull'elecra 2010 per i vari tappi hanno unificato,il tutto si smonta con una 16 tranne ovviamente il coperchio della primaria che è una torx da 27 l'unica difficoltà che potresti trovare è quella di mettere l'olio nella primaria che io ho superato usando il cartoncino del filtro dell'olio curvato
Fulminato on the road
paolo supp81
io ho un dyna 08. quindi nn sono necessarie misure in pollici almeno x cambi olimassimper ha scritto:sull'elecra 2010 per i vari tappi hanno unificato,il tutto si smonta con una 16 tranne ovviamente il coperchio della primaria che è una torx da 27 l'unica difficoltà che potresti trovare è quella di mettere l'olio nella primaria che io ho superato usando il cartoncino del filtro dell'olio curvato
- Benito1976
Tutto in pollici o se vogliamo essere più precisi in SAE (standard american enginering)paolo supp81 ha scritto:io ho un dyna 08. quindi nn sono necessarie misure in pollici almeno x cambi olimassimper ha scritto:sull'elecra 2010 per i vari tappi hanno unificato,il tutto si smonta con una 16 tranne ovviamente il coperchio della primaria che è una torx da 27 l'unica difficoltà che potresti trovare è quella di mettere l'olio nella primaria che io ho superato usando il cartoncino del filtro dell'olio curvato
paolo supp81
grazie x i consigli ! approfitto x chiedere se le brugole quelle che sono sulla primaria, devo prendere gli inserti in pollici esagonali?Benito1976 ha scritto:Tutto in pollici o se vogliamo essere più precisi in SAE (standard american enginering)paolo supp81 ha scritto:io ho un dyna 08. quindi nn sono necessarie misure in pollici almeno x cambi olimassimper ha scritto:sull'elecra 2010 per i vari tappi hanno unificato,il tutto si smonta con una 16 tranne ovviamente il coperchio della primaria che è una torx da 27 l'unica difficoltà che potresti trovare è quella di mettere l'olio nella primaria che io ho superato usando il cartoncino del filtro dell'olio curvato....con le chiavi in millimetri hai delle tolleranze troppo elevate e rischi di rovinare le varie teste dei bulloni
grazie !
quelle sulla primaria sono torx, non esagonali se usi le esagonali e le rovini sono cazzi, comprati una bella torx t25 e sei a posto (7€ della beta su ebay)
paolo supp81
si mi sono espresso male forse, non intendevo dire il coperchio ispezione/derbycover, ma propio i bulloni che sono sul carter, che se non sbaglio sono delle brugole esagonali, ma non so' se sono normali o in pollicirever ha scritto:quelle sulla primaria sono torx, non esagonali se usi le esagonali e le rovini sono cazzi, comprati una bella torx t25 e sei a posto (7€ della beta su ebay)
- Benito1976
Le nostre amate hanno pochissime chiavi in mm (10mm poligonale per svitare i perni delle pinze sulle forche anteriori, 35 mm per i tappi superiori delle forche, e poco altro) per il resto, brugole, poligonali, zampe di gallo etc... è tutto in polici o più correttamente in SAEpaolo supp81 ha scritto:si mi sono espresso male forse, non intendevo dire il coperchio ispezione/derbycover, ma propio i bulloni che sono sul carter, che se non sbaglio sono delle brugole esagonali, ma non so' se sono normali o in pollicirever ha scritto:quelle sulla primaria sono torx, non esagonali se usi le esagonali e le rovini sono cazzi, comprati una bella torx t25 e sei a posto (7€ della beta su ebay)
