Saldare
Re: Saldare
tanto le centraline mica sono della loro auto
memento audere semper
![Immagine](http://i49.tinypic.com/52b8r8.jpg)
![Immagine](http://i46.tinypic.com/t64h2e.jpg)
Re: Saldare
vi racconto la mia esperienza...
ad aprile, durante un raduno, ho preso un finecorsa di un cancello, quelli che fermano il cancello quando si chiude e che sporgono da terra anche 10 cm
e mi e' saltato il dente che tiene la molla del cavalletto...
dovendo saldarne uno nuovo mi sono informato alla Harley di Palermo e mi hanno detto che devo x forza staccare batteria e centralina sicuro...poi + spinotti stacchi e meglio e' (loro citazione)
vabbe' poi ho risolto facendo un buco nel telaio, l'ho filettato e gli ho messo un perno di acciao con controdado...
quindi se fossi in te x sicurezza staccherei almeno centralina e batteria...tanto nn ti costa niente e lavori + tranquillo...
![su :ok:](./images/smilies/ok2.gif)
![oh no! :ohno:](./images/smilies/ohno.gif)
- jack79
Re: Saldare
beh se hai ancora bisogno di conferme che devi staccare la batteria ti racconto la mia: quando avevo la drag star ho fatto delle piccole saldature senza scollegare la batteria
(nella mia ignoranza) dopo poco ho trovato tutte le quaine dei fili sciolti
![Applausi :clap:](./images/smilies/eusa_clap.gif)
![Immagine](http://i41.tinypic.com/20ze58h.jpg)
![Immagine](http://i47.tinypic.com/rw5r3p.jpg)
![Immagine](http://i48.tinypic.com/15re0b8.jpg)
Re: Saldare
Quando lavoravo in carrozzeria e di saldava qualcosa non si staccava mai la batteria ma si attaccava a questa una specie si soppressore di sbalzi di corrente...una piccola centralina apposita per evitare di fare danni all'impianto elettrico...mai avuto nessu tipo di problema con questo aggeggio!!
ormai ce l'hanno tutte le officine
...consiglio di fare saldare a officine o carrozzerie
![felice :)](./images/smilies/allegro.gif)
Re: Saldare
Scusate la mia ignoranza (ho soldato solo 2 fili con lo stagno) ma x che bisogna staccare la batteria se saldo???!!!
![Immagine](http://img52.imageshack.us/img52/224/dogtagaxzbase.jpg)
Re: Saldare
Axzgsk ha scritto:Scusate la mia ignoranza (ho soldato solo 2 fili con lo stagno) ma x che bisogna staccare la batteria se saldo???!!!
xchè salta la pichiochiera
Re: Saldare
serjeep ha scritto:Axzgsk ha scritto:Scusate la mia ignoranza (ho soldato solo 2 fili con lo stagno) ma x che bisogna staccare la batteria se saldo???!!!
![rotfl :hahaha:](./images/smilies/Trilly-77-24.gif)
![maiale :pig:](./images/smilies/pig.gif)
Re: Saldare
Ah ok ! pensavo rischiasse di saltare il mio nuovo carleoluca883cento ha scritto:serjeep ha scritto:Axzgsk ha scritto:Scusate la mia ignoranza (ho soldato solo 2 fili con lo stagno) ma x che bisogna staccare la batteria se saldo???!!!
xchè salta la pichiochiera![]()
