Cromature.....che passione...
Prima di rovinare l'amata Betty, vorrei sapere se potete suggerire prodotti e metodi per far brillare le cromature
Re: Cromature.....che passione...
Se le cromature sono nuove e quindi ci si limita ad una semplice lucidatura uso il comunissimo sidol, quello usato da decenni dalle massaie.
In alternativo uso pure il Synpol, un prodotto certamente più specifico, che si utilizza sia sulle parti cromate che sulla carrozzeria. il risultato è ottimo con entrambi. Sottolineo comunque, che questi prodotti non eliminano eventuali imperfezioni o difetti della cromatura. In questo caso vai di paglietta, come quella usata dai restauratori di mobili antichi.
Molto, molto, fine. Ora non ricordo la consistenza, perché dovrei vedere quella che ho in garage.
alcool e OLIO DI GOMITO..........Heri2010 ha scritto:Prima di rovinare l'amata Betty, vorrei sapere se potete suggerire prodotti e metodi per far brillare le cromature
Ciao Ncpncp ha scritto:alcool e OLIO DI GOMITO..........Heri2010 ha scritto:Prima di rovinare l'amata Betty, vorrei sapere se potete suggerire prodotti e metodi per far brillare le cromature
Ma penso che l'alcol non debba finire sulla carrozzeria!!!
Inoltre va bene anche sulle cromature dei comandi???
Va bene un panno in microfibra o rischio di graffiare???
Grazie ancora
il sistema migliore in assoluto su cromature nuove è lavare bene la moto con acqua e shampoo in modo di essere assolutamente certi che non ci sia più sopra della polvere, asciugarle con una buona la pelle da lavaggio che lasci pochi aloni e poi con uno straccio pulito e molto morbido (un comune fazzoletto di cotone o una vecchia canottiera di cotone va benissimo, l'ideale comunque è un panno di microfibra) le si lucida.
E' uno dei pochi sistemi che non intacca la cromatura ed ha una resa "scintillante"
Credete ad uno dei migliori "lucidatori" del pianeta...
ti posso dire la mia esperienza....la mia ex moto da 12 anni sembrave nuova...lavavo,asgiugavo con aria compressa,passavo panno morbido ed infine toglievo aloni con alcool,,,,,,,naturalmente solo sulle cromature..........Heri2010 ha scritto:Ciao Ncpncp ha scritto:alcool e OLIO DI GOMITO..........Heri2010 ha scritto:Prima di rovinare l'amata Betty, vorrei sapere se potete suggerire prodotti e metodi per far brillare le cromature
Grazie ancora
importante e che la parte che vai a lucidare sia esente da polvere
Io uso il metodo postato da Albert, lavaggio, asciugatura e poi pezza di cotone 100%, di solito una vecchia maglietta pulita che non mi viene più o si è sgualcita, la taglio e faccio pezze per pulire.
Se c'è qualcosa di attaccato sopra che non va via col lavaggio uso un po' di polish o sidol.
ma il non sono leggermente abrasivi?Mechano ha scritto:Io uso il metodo postato da Albert, lavaggio, asciugatura e poi pezza di cotone 100%, di solito una vecchia maglietta pulita che non mi viene più o si è sgualcita, la taglio e faccio pezze per pulire.
Io almeno 2 volte l'anno , dopo il lavaggio ci passo la cera anche sulle cromature, un'amico che ha fatto il cromatore per tanti anni mi ha assicurato che gli fa solo bene, poi lucido tutto con l'ovatta.
Si polish e sidol sono leggermente abrasivi, se non lo fossero non toglierebbero le righe e le opacità.ncp ha scritto:ma il non sono leggermente abrasivi?Mechano ha scritto:Io uso il metodo postato da Albert, lavaggio, asciugatura e poi pezza di cotone 100%, di solito una vecchia maglietta pulita che non mi viene più o si è sgualcita, la taglio e faccio pezze per pulire.
Solo attenzione al tipo di pezza che si usa per lucidare, solo cotone 100%.
