scusate l'ignoranza, ma dentro il cavo della frizione ci passa l'olio? moto in questione street bob 08
grazie !
cavo frizione
Re: cavo frizione
...si ,e non non capisco l'utilita' ,anche se occorre a far scivolare meglio il filo dentro la guaina ..nelle altre case di moto non e' cosi'.paolo supp81 ha scritto:scusate l'ignoranza, ma dentro il cavo della frizione ci passa l'olio? moto in questione street bob 08
grazie !
Re: cavo frizione
A me non pare che ci passi olio, ce ne va dentro nella parte bassa perché è dentro il carter e l'olio si infiltra dalla testa, ma non risale fino alla leva. La parte alta va ingrassata o oliata periodicamente come tutti i cavi.
Re: cavo frizione
ovvio.Mechano ha scritto:, ce ne va dentro nella parte bassa perché è dentro il carter e l'olio si infiltra dalla testa, ma non risale fino alla leva.
Re: cavo frizione
lo chiedo perche' propio nella parte bassa del filo vicino il carter, si è un p'o lacerata la guaina, causata da una caduta d qualche mese fa', nulla di che, ma evidentemente si è un po tranciata, e fa' qualche goccetta d'olio, me lo stanno cambiando..
