Sportster: Quat-D fetta di salame HELP!
vasco.r
Messaggio da vasco.r »
Ciao a tutti ho acquistato usate un paio di scarichi della Quat-D, non riesco a togliere il fondello per inserire o estrarre il Db-Killer.
Ieri ho spruzzato per 2 ore WD-40, riesco a togliere le 3 viti del fondello, ma il fondello stesso che fa da tappo non riesco proprio a tirarlo via.
Come posso fare?
Silverpearl
Re: Sportster: Quat-D fetta di salame HELP!
Messaggio da Silverpearl »
L'unica soluzione è stata già suggerita. Potresti utilizzare anche una pistola termica.
vasco.r
non ho idea di cosa sia una pistola termica!
forse scaldandole (quindi montandole) si può fare qualcosa, la marmitta esterna è in acciaio, mentre il fondello che non riesco a togliere è in ergal, forse scaldandole l'acciaio si dilata più dell'ergal e riesco a tirarlo via.. il problema è che non c'è nessun punto per far presa e tirare, poi non so se si sfila o sa va fatta qualche manovra di giro a destra o sinistra.. maledizioneeeeeeeeeeeeeeee :piange:
ROCKLEE
Messaggio da ROCKLEE »
ciao vasco.r
anche io ho le quat-D e le sto vendendo.
il problema che hai potrebbe essere odvuto al fatto che le marmitte hanno fatto molti km e perciò si è incollato il db-killer alla marmitta, se sei riuscito a levare le viti e il bd-killer non riesci a toglierlo potresti sbattere la marmitta, in verticale, con la parte finale dello scarico su un pezzo di legno, in questo modo si potrebbe togliere.
oppure potresti usare un manico di legno di una scopa e infilandolo dalla parte del collettore, lo usi tipo "scalpello" e con un martello batti sul manico per cercare di togliere il bd-killer.
cmq sta tranquillo che il bd-killer è attappato sul fondo perciò non corri rischi di eventuali rotture o piegamenti.
spero di esserti stato d'aiuto!!!
vasco.r
oooooooooooooooook, mo ci provo,
che tu sappia i paracalori degli scarichi originali ci si possono mettere sopra?
