Scintille cavo massa
Buongiorno ,
Sono un possessore di un xl883n 2011 e ho notato delle scintille provenire dal cavo massa attaccato al telaio durante l avviamento della moto , in oltre rimane come infuocato anche da moto spenta .
Sapete cosa può essere ?
Sulla diagnostica mi escono gli errori b1006 e b1007
Grazie mille
Grazie mille
- Modello: Harley Davidson Fat Bob
Re: Scintille cavo massa
Cosa intendi con infuocato?
livio ha scritto: ↑19/12/2023, 13:23 Buongiorno ,
Grazie mille
Probabile ti stia salutando il regolatore di tensione..
Hai un sovraccarico di corrente che genera una tensione maggiore del normale e questo è la causa delle scintille.
Falla vedere quanto prima.
Salve ecco la dicitura dei codici che hai mensionatolivio ha scritto: ↑19/12/2023, 13:23 Buongiorno ,
Grazie mille
B1006 Accessory Line Overvoltage Instruments B1006 Linea Accessori di sovratensione Instruments
B1007 Ignition Line Overvoltage Instruments B1007 accensione Line sovratensione Instruments
Conte Jägermeister
Massimo ha scritto: ↑21/12/2023, 15:25livio ha scritto: ↑19/12/2023, 13:23 Buongiorno ,
Grazie mille
Confermo quanto scritto da Massimo.
Meglio provvedere a farla controllare prima che si trasformi in un tizzone ardente...
Già, anche perchè se il cavo di massa fa scintille è perchè sta scaricando corrente sul telaio e chiaramente non va bene, inoltre, se il mazzo dei cavi si surriscalda significa che sta passando più corrente di quella che dovrebbe servire, per cui o morsetti non serrati bene oppure un cavo pelato che fa contatto con un altro (quello di terra che ti fa scintille)Conte Jägermeister ha scritto: ↑22/12/2023, 8:27Massimo ha scritto: ↑21/12/2023, 15:25livio ha scritto: ↑19/12/2023, 13:23 Buongiorno ,
Grazie mille
Direi che ti serve un elettrauto, o un elettromoto.....
Ma non c'è pericolo che possa prendere fuoco la moto??.....
Con l'elettricità non si scherza..
Conte Jägermeister
Ci auguriamo di no.
Non capisco perché non salta qualche fusibile?
Non é solo lente il cavo massa?
Conte Jägermeister
Dipende dallo stato dei fusibili e se sono i medesimi o se sono stati cambiati per non saltare....
