Problema con transponder e pin
The_Reaper
Modello: Sportster Iron 883
Messaggio da The_Reaper »
Ciao ragazzi, ho urgente bisogno di aiuto! Vi spiego la situazione.
Ho una Iron 883 del 2011 e stamattina, dopo un paio di settimane che la moto è stata ferma, non riuscivo a spostarla o a farla partire perché mi suonava l’allarme. Ho provato sia a cambiare la batteria del transponder che a usare il transponder di riserva, ma niente. Dopodiché ho eseguito il procedimento per staccare la scatola dell’allarme posta vicino alla ruota posteriore (ovvero chiave su Ignition, tolgo il fusibile e poi tolgo la scatola). Ma ovviamente quando ho tolto il fusibile, l’allarme ha iniziato a suonare. Quando poi ho riattaccato la scatola dell’allarme, quello non suonava più, ma in compenso la moto è andata in blocco (come se qualcuno avesse tentato di rubarla).
Aggiungo che non possiedo il pin in quanto chi me l’ha venduta dice di non averlo mai avuto e di rivolgermi alla concessionaria dove lui aveva comprato la moto usata (che tra l'altro oggi è chiusa). Ho anche pulito i contatti dell'antenna dell'antifurto (quella posta sotto la sella, per intenderci).
Ora, praticamente, non conoscendo il pin, non riesco ad avviare la moto. Esiste qualche modo alternativo per sbloccarla o per resettare il pin senza transponder?
Avevo già organizzato un'uscita per domani e sono disperato! :piange:
beaver2
Re: Problema con transponder e pin
Messaggio da beaver2 »
L’unica soluzione è chiamare il carro attrezzi e portarla in HD, dove ti faranno il reset del sistema con il Digital Technician
Mi stai dicendo che la concessionaria ha venduto la moto usata al precedente proprietario senza dargli il PIN?
Allora le spese del carroattrezzi mettile in conto alla concessionaria quando gli porterai la moto.
The_Reaper
beaver2 ha scritto: 14/05/2022, 19:42 L’unica soluzione è chiamare il carro attrezzi e portarla in HD, dove ti faranno il reset del sistema con il Digital Technician
Era proprio quello che volevo evitare, perché dovrei arrivare da Vibo Valentia a Messina! Ma se non c'è altra soluzione, mi sa che mi tocca :piange:
The_Reaper
Massimo ha scritto: 15/05/2022, 8:45 Mi stai dicendo che la concessionaria ha venduto la moto usata al precedente proprietario senza dargli il PIN?
Così riferisce chi me l'ha venduta! Bisognerebbe capire se è vero
The_Reaper ha scritto: 15/05/2022, 10:48
Poco ma sicuro...
il pin è facilmente cambiabile dall'utente, quindi la concessionaria può (giustamente) dire che non è un suo problema.
è più probabile che il proprietario l'abbia smarrito o dimenticato.
883Low ha scritto: 16/05/2022, 6:53
Se uno conosce la procedura si, ma da quello che ho capito, non è stato informato.....
Dovrebbe esserci però se non ricordo male, nel manuale uso e manutenzione.
mg1518
Modello: Forty Eight XL1200X
Messaggio da mg1518 »
The_Reaper ha scritto: 14/05/2022, 16:19 Ciao ragazzi, ho urgente bisogno di aiuto! Vi spiego la situazione.
il pin lo potevi recuperare, e quindi vedere quale è, con la procedura (vale per la mia 48 penso valga anche per la tua):
ignition-off-ignition-off-ignition
premi la freccia sx 3 volte e poi la freccia dx 1 volta, per verificare il pin
mg1518 ha scritto: 16/05/2022, 8:18 il pin lo potevi recuperare, e quindi vedere quale è, con la procedura (vale per la mia 48 penso valga anche per la tua):
esatto, confermo.
Massimo ha scritto: 16/05/2022, 7:46 Se uno conosce la procedura si, ma da quello che ho capito, non è stato informato.....
c'è scritto sia sul manuale, che sul "tagliandino" da staccare dal manuale e conservare con i documenti della moto.
è appunto un riassunto delle procedure da utilizzare in caso di problemi all'avviamento.
c'è anche una parte da compilare scrivendoci proprio il codice.
io sarò anche pignolo su queste cose, ma non c'è scusa alla disinformazione.
se compro una moto (o qualsiasi altra cosa) le istruzioni me le leggo. soprattutto le parti fondamentali.
se uno non ha voglia, è una scelta sua, ma poi si incorre sempre in questi problemi, che sarebbero di facile soluzione prestando un minimo di attenzione.
