Olio primaria M8
simonee
Modello: Breakout 114 '21
Olio primaria M8
Messaggio da simonee »
Quale è il migliore secondo la vostra esperienza?
Gaetano
Modello: Sport Glide FLSB
Re: Olio primaria M8
Messaggio da Gaetano »
Seguo
qualsiasi olio specifico per i nostri bicilindrici può andare bene.
la cosa più importante è rispettare le scadenze del tagliando.
non sono motori spinti, e non richiedono chissà che olii prestazionali.
anzi, a volte mettere un olio molto evoluto adatto ai motori moderni, può avere effetti negativi (ad esempio trafilaggi) su motori tecnicamente più datati e con tolleranze più ampie.
un olio più "grezzo" invece si adatta meglio a certe situazioni, andando a "tappare" eventuali perdite.
in HD usano ancora l'olio minerale. può sembrare assurdo, ma non è sbagliato.
Io ho usato varie marche, dal Syn3 HD al Putoline che uso attualmente.
Gli olii HD gli ho lasciati perdere quasi da subito.
io uso il revtech semisintetico.
https://www.americanwheels.it/kit-tagli ... idson.html
ma non sono diventato matto con la marca, il mio fornitore utilizza quello nel suo "kit tagliando" e ho sempre preso quello.
https://www.americanwheels.it/411-kit-tagliando
simonee
Chiaramente mi riferisco nello specifico al M8.
Ora il dubbio nasce dal fatto che HD indica come olio accettato per la primaria ed il cambio sia il Fomula+, che notoriamente è minerale ma di cui non riesco a trovare informazioni sul grado, sia il Syn3 che è sintetico ed è lo stesso che va nel motore ed è un 20w50.
Mettere 20w50 nella trasmissione mi lascia più che perplesso in ogni caso e non capisco perchè HD li consigli entrambi.
Atteso che per il motore penso di mettere il Motul 7100 20w50 sintetico, per primaria e cambio penso di mettere il Motul 300 75w90 sintetico.
L'alternativa sarebbe il Motul 75w140 solo per il cambio, oppure ci sarebbero quelli della Spectro ma in Europa costano davvero uno sproposito.
simonee
Massimo ha scritto: 21/03/2022, 8:24 Io ho usato varie marche, dal Syn3 HD al Putoline che uso attualmente.
Il Potuline per trasmissione c'è 75w, 80w e 80w90 :confuso: :confuso: :confuso:
simonee ha scritto: 21/03/2022, 12:40
Putoline, produce un olio specifico per i v-twin (vedi link), definito da chi lo usa veramente ottimo.
Io uso un altro tipo sempre della stessa marca.
https://www.eurobikes.it/lubrificante-c ... 2cQAvD_BwE
simonee
Massimo ha scritto: 21/03/2022, 12:48
Grazie Massimo, lo tengo presente
