ho notato da qualche giorno uno strano rumore in fase di frenata in prossimità della forcella, del tipo, frenata con ABS, tra-tra-tra, la vibrazione non è avvertibile sulla leva del freno.
Cosa potrebbe essere: la pompa, la forcella o il disco?
strano rumore alla forcella
Re: strano rumore alla forcella
Il cannotto di sterzo è stato registrato?Cuscinetti?.....
no nessuna registrazione fino ad ora la moto ha 8300 km. Potrebbero essere i cuscinetti del canotto?
Sulla mia vecchia streetbob a causa di un mancato controllo (di routine) gli ho dovuti cambiare sui 12 mila....Io darei un'occhio.
Muovi la moto in avanti e pinza col freno repentinamente se senti uno STOCK che si ripete ogni volta che lo fai, è il cannotto. Si stringe facilmente, ma bisogna saperlo fare.
ciao Mech, ho provato a fare come hai detto, non mi pare che ci siano dei rumori con frenate repentine, forse quel rumore l'ha fatto una volta sola. Il problema si manifesta solo alle bassissisime velocità, tipo quando freni allo stop. E....tra...tra...tra.
Dunque tu in piedi che spingi la moto lentamente e quindi pinzi di botto.
Poi provi al contrario muovendo la moto all'indietro e ripinzi. Attenzione a distinguere da rumori di lasco delle pastiglie, da quello del cannotto lento.
