lubrificazione cavi
lubrificazione cavi
ecco un altro argomento (per me) interessante:
la lubrificazione dei comandi a cavo, ovvero acceleratore e frizione.
qualcuno li esegue? e nel caso con quali prodotti?
Re: lubrificazione cavi
solo la frizione perché prendendo spesso la pioggia a volte cigola, uso il WD40, tiro la leva e ne spruzzo un po'
Tecnicamente le nuove guaine dovrebbero essere autolubrificanti (sono fatte in modo da scorrere perfettamente senza l'ausilio di lubrificante) , in caso il WD 40 è ottimo , eviterei sostanze più grasse che poi solidificano all'inerno e fanno l'effetto opposto.
come prodotto ufficiale HD utilizzano una sorta di siringa con ago, con dentro un "super-oil".
che penso non sia altro che un olio molto fluido e leggero.
pensavo di provare a fare una cosa simile:
con siringa, ago e l'olio della singer (quello per le macchine da cucire).
la procedura dovrebbe essere di iniettarlo dalla sommità della guaina, azionare il comando per agevolare la discesa, e ripetere fino a che non arriva qualche traccia sul fondo del cavo.
concordo sul fatto che usare sostanze più grasse e dense possa rallentare il cavo o impastarsi con lo sporco.
direi ottimo procedimento, da persona molto paziente :risoebete:
tanto con la moto in garage per il fermo invernale, il tempo per questi lavoretti non manca.
Era una procedura che facevo spesso sulle vecchie moto da fuoristrada, ma sulle HD tranne l'ultima che aveva il gas elettronico, personalmente non ho mai messo mano da quel punto di vista.
Lasciavo fare al dealer (se lo faceva..).
Le moderne guaine dovrebbero essere trattate al teflon per garantire scorrevolezza. Esistono spray al teflon che, in questi casi, sono molto indicati. Molto fluidi e, diversamente dagli olii, che per quanto "leggeri", comunque, tendono ad impastarsi con la sporcizia.
Thom ha scritto: 15/01/2022, 20:47 Le moderne guaine dovrebbero essere trattate al teflon per garantire scorrevolezza. Esistono spray al teflon che, in questi casi, sono molto indicati. Molto fluidi e, diversamente dagli olii, che per quanto "leggeri", comunque, tendono ad impastarsi con la sporcizia.
Giusto Thom, mi sembrava di ricordare una cosa del genere. :occhiolino:
eh, le mie guaine non penso siano al teflon, la moto ha 15 anni e anche sul manuale dicono di oliarle periodicamente.
