strano suono all'accensione e un po di fumo che esce dal filtro dell'aria
simonedalucca
Modello: sportster 1200r
Messaggio da simonedalucca »
ciao a tutti
sono possessore di una harley davidson 1200
avvolte, all'accensione sento dei rumori tipo grattata per circa 2 secondi e poi si accende.
mentre più raramente quando la spengo mi esce una leggera svapata di fumo dal filtro dell'aria rimandendo acceso il motore per circa 2 secondi
cosa potrebbe esser?
sono un neofita, grazie e scusate per la mia ignoranza.
Simone
Ultima modifica di simonedalucca il 12/09/2021, 15:07, modificato 1 volta in totale.
Re: strano suono all'accensione e un po di fumo che esce dal filtro dell'aria
Ciao Simone innanzitutto ho spostato qui l'argomento perché non è da welcome.
Nel welcome dovresti lasciare una tua presentazione con qualche tua info.
Il grattare all'accensione potrebbe dipendere dal motorino d'avviamento e dai relativi ingranaggi.....
Il fumo può capitare ma in caso di spegnimento improvviso non quando la spegni tu.
E quando la spegni ti rimane accesa ancora per due secondi mi confermi?
simonedalucca
scusatemi, è il mio primo forum :bua:
esatto rimane accesa per tipo 2 secondi nonostante abbia girato la chiave,
simonedalucca ha scritto: 09/09/2021, 22:42 scusatemi, è il mio primo forum :bua:
Eh no...
Questo non va assolutamente bene...
Ti consiglio di farla vedere al più presto prima di ritrovarti con qualche sorpresa..
simonedalucca
porca t.....
settimana prossima la porto
grazie di avermi risposto
molto gentile
per il mancato spegnimento, magari è un problema elettrico sul blocchetto che non interrompe del tutto i contatti.
è solo un'ipotesi però...
per il rumore all'avvio, è un problema tipico degli sportster.
(parlo per "sentito dire" in quanto sulla mia non ci ho ancora dovuto mettere mano, fortunatamente).
il pignone del motorino di avviamento si innesta parzialmente sulla corona dentata, e si consuma "a metà".
una soluzione molto pratica è smontarlo e girarlo di 180°, in modo da far consumare anche la metà rimasta integra.
oppure può essere la frizione del motorino d'avviamento che è andata, ed in quel caso è da sostituire.
Perbacco credevo che il problema del motorino di avviamento affliggesse soltanto i grossi motori e non quello delle motociclette Sportster..... :confuso:
simonedalucca
grazie mille delle risposte
Figurati.
Se sta "sgranando" come penso, è importante che il problema venga trovato e risolto, altrimenti i danni possono aumentare.
E in HD la manodopera non la regalano purtroppo..
Facci sapere.
In bocca al lupo.
Perbacco, speriamo in bene. :ok:
