Ciao a tutti mi chiamo Cristian sono di Torino, vorrei
Dopo 10 anni vorrei cambiare il pedalino della leva del cambio del mio 48 del 2010
Una cosa banale per molti, ma io non riesco a svitatlo in nessun modo
Qualcuno ha avuto il mio stesso problema e come l’ha risolto?
Grazie
Ciao, non va sfilato ma svitato dalla leva del cambio. Aiutati con un paio di pinze.
Mi sembra che la barra filettata all’interno del gommino sia fissa di fabbrica, quindi il gommino sostitutivo dovrebbe già averla.
Altrimenti potresti rompere il gommino vecchio con un taglierino per liberare la barra filettata interna ma non so come si potrà poi fissarci un gommino nuovo.
Dopo vari tentavi ho tagliato il gommino per lavorare meglio, ma con brucola e pinza niente da fare.
Ho perfino scaldato la barra filettata per far sciogliere eventuale frenafiletti.......
...prova a scaldare, con un Phon per sverniciare possibilmente, non tanto la parte che vai a svitare, quanto l'alloggiamento, la leva del cambio, in pratica.
se scaldi il pezzo che devi svitare aumenta di diametro e ti si inchioda ancora dipiù, va scaldata la "femmina".
se hai tirato giù il pezzo, come mi auguro, lavorare di forza con la leva inserita sul millerighe non è proprio ottimale, prov, anche a dare un paio di martellate decise ma non forti alla parte che non si svita, come se dovessi inserirla nella "femmina", senza esagerare.
Il calore più questo, solitamente risolvono il problema.
lo so che sembra stupido, ma giri in senso anti orario?
