Cromatura scarichi
- keuzzolo
- Modello: Sporster XL883 R
Cromatura scarichi
Ieri ho preso degli scarichi Screami Eagle usati da un meccanico, su uno è presente una strisciata come se ci avesse piegato sopra. Parte della cromatura è saltata e presenta piccoli solchi.
Qualcuno di voi ha messo a posto cromature rovinate? La cromatura deve essere fatta su tutto il pezzo, oppure riescono ad eseguirla solo sulla parte danneggiata?
Purtroppo non ho le foto perchè gli scarichi li ha ancora il meccanico dato che me li monterà lui. Appena posso le metterò.
Re: Cromatura scarichi
Che io sappia mio caro amico quando si attua un bagno di cromo lo si fa su tutto il pezzo di regola, non mi risulta che si possa fare solo su piccole parti...
Ma potrei grandemente sbagliarmi.
- keuzzolo
Pensavo anche io potesse funzionare come quando devi dipingere un muro tinteggiato anni prima, devi farlo tutto o si vede la differenza.
Ma la cromatura farà scomparire tutte le scritte sugli scarichi (a parte quella Screamin Eagle che è enorme e con dei bei solchi)?
keuzzolo ha scritto: ↑24/02/2021, 10:24 Pensavo anche io potesse funzionare come quando devi dipingere un muro tinteggiato anni prima, devi farlo tutto o si vede la differenza.![]()
Questo non te lo so dire, però chi lavora bene in questo settore a volte fa miracoli.
- keuzzolo
perfetto, grazie intanto :-)Palmambrogio ha scritto: ↑24/02/2021, 10:46keuzzolo ha scritto: ↑24/02/2021, 10:24 Pensavo anche io potesse funzionare come quando devi dipingere un muro tinteggiato anni prima, devi farlo tutto o si vede la differenza.![]()
...se la cromatura è saltata via e ci sono anche dei graffi evidenti nel metallo, per fare bene le cose, andrebbe rcromato ex novo.
Purtroppo non è un lavoro molto economico, dipende se, in zona, c'è qualche ditta che lo fa e se sono disposti a mettere il pezzo assieme a quelli in lavorazione...
Va comunque preparato prima.
Se, magari, il danno non è in una posizione molto visibile si può rimediare con una verniciatura, ho visto lavori più che accettabili, fatti, però, da carrozziere.
Comunque la parte va preparata, vanno lisciati i graffi, eliminata, l'eventuale ruggine e tutte la parti di cromatura non più salde. Niente di particolare, olio di gomito e un poco di pazienza.Tutto questo, ovvio, prima di montare gli scarichi.
Non so che modello siano, calcola che potrebbe essere possibile, montare il terminale rovinato al posto dell'altro, nascondendo, così, lo sfregio, sempre dopo averlo "trattato" per evitare il progredire della ruggine, ma, visto che sarebbe nascosto, il lavoro puoi farlo in casa senza andare, troppo, per il sottile.
- keuzzolo
Grazie mille per le utilissime informazioni! Ieri ho preso la decisione dopo una pulizia profonda degli scarichi, ovvero quella di non proseguire nella cromatura. I graffi sono nella parte inferiore, quindi tutto sommato preferisco averli originali con ancora tutte le scritte sopra (non quelle screamin eagle II, ma quelle relative al produttore, etc) piuttosto che rischiare di perderle!Thom ha scritto: ↑26/02/2021, 8:24 ...se la cromatura è saltata via e ci sono anche dei graffi evidenti nel metallo, per fare bene le cose, andrebbe rcromato ex novo.
- keuzzolo
alla fine li ho montati così com'erano, devo dire che le righe nella parte inferiore e neanche si vedono. L'ho accesa dopo averli montati, ieri... che sound
Tamyiron883
- Modello: Iron 883
Gli scarichi della Eagle - no, vabbè, mi piange il cuore! LI ADORO! Appena ho un po’ di soldini da parte saranno il mio prossimo acquisto!
