Buongiorno a tutti,
volevo chiedervi se il motore si rovina montando solo i terminali vance&hines (con db killer) o si devono montare obbligatoriamente, per non rovinare il motore, anche la centralina e il filtro.
Perchè mi hanno detto che senza centralina e filtro si possono avvertire degli scoppi che causano problemi alle valvole.
Grazie
IL MOTORE SI ROVINA SE SI MONTANO SOLO GLI SCARICHI?
Re: IL MOTORE SI ROVINA SE SI MONTANO SOLO GLI SCARICHI?
Lo stage non è completo.
Rovinarsi......mah...
La centralina continuerà a regolare la benzina...
Magari col tempo.....
...alla lunga, se la miscela è, veramente, troppo magra, le valvole di scarico potrebbero risentirne ma si parla di situazione limite.
Fra l'altro le prestazioni peggiorerebbero sensibilmente. Scarichi più liberi, ma con db killer montato, bisogna poi vedere quale db killer, se un semplice baffer o se una mitraglia con materiale fonoassorbente, credo possano essere digeriti da sistema di alimentazione. Facci un bel giro fuori città, ma di qualche ora, smonta le candele e calura. Se bianche e con residui farinosi, devi ingrassare la miscela, se, come probabile, saranno un nocciola molto chiaro, puoi andare così. Questo in linea di principio.
Ottimamente scritto mio caro Thom, ottimamente scritto.
Grazie mille per le risposte
