Fat Boy 2020
Gianmaria
Modello: Fat Boy 30th 2020
Fat Boy 2020
Messaggio da Gianmaria »
Buonasera, ho appena acquistato una fat boy 30th...
Volevo sapere se qualcuno sa se esiste da qualche parte un posticino per mettere libretto e assicurazione.
Poi volevo info in merito ad un PIN che dovrebbe essere inserito per far funzionare allarme??
Grazie
Re: Fat Boy 2020
Non credo ci sia, cmq personalmente, non lascio mai niente di documenti nella moto.
Uso un marsupio da gamba dove tengo tutto. :occhiolino:
Gianmaria
Re: Fat Boy 2020
iw7cfe
Modello: 883 Superlow
LocalitĂ : Andria (BT)
Re: Fat Boy 2020
Messaggio da iw7cfe »
Gianmaria ha scritto: ↑25/09/2020, 20:12 Buonasera, ho appena acquistato una fat boy 30th...
Grazie
Anche io non lascio mai nessun documento ho tutto (cm l'amico Max) nel marsupio che mi porto sempre dietro.
Per inserire il codice allarme alla mia Superlow questa è la procedura.
Cmq credo che sia universale per tutte le HD.
1)GIRARE LA CHIAVE DI ACCENSIONE SU "IGNITION"
2) PREMERE ENTRO 2 SECONDI ENTRAMBI GLI INTERRUTTORI DELLE FRECCE CONTEMPORANEAMENTE FINCHE' NEL DISPLAY DELLO STRUMENTO APPAIONO LE 5 LINEETTE CORRISPONDENTI AL CODICE DA INSERIRE
3) IMMETTERE LA PRIMA CIFRA DEL CODICE PREMENDO L'INTERRUTTORE DELLA FRECCIA DI SINISTRA TANTE VOLTE QUANTE IL NUMERO DA INSERIRE
4) PREMERE 1 VOLTA L'INTERRUTTORE DELLA FRECCIA DESTRA PER PASSARE ALLA SECONDA CIFRA E RIPETERE LA PROCEDURA FINO ALL'INSERIMENTO DELL'ULTIMA CIFRA CONFERMANDO SEMPRE CON L'INTERRUTTORE DESTRO.
per disattivare l'allarme:
Girare la chiave su accensione, entro 2 sec. premere tutte e due le freccie.
La spia della chiave lampeggia ed appaiono 5 lineette sul conta Km.
Immettere il pin (se non lo hai cambiato quello della casa è 12345)
con la freccia sn schiacciando tante volte quante il nr. del pin confermare con freccia ds. cosi per tutte le 5 cifre.
A quel punto la spia della chiave smette di lampeggiare.
E' disattivato.
worker
LocalitĂ : Brescia
Re: Fat Boy 2020
Messaggio da worker »
Non c'è nessun posto per mettere il libretto ..ho avuto anche io il fb 2018 .. la prima cosa che ho fatto è mettere la borsa ..anzi no la 3a ..prima stage e scarichi :furbo: ..come ti hanno già detto i documenti meglio in tasca
LocalitĂ : Zermatt (CH) - HARLEY DAVIDSON ELECTRA GLIDE 1450
Re: Fat Boy 2020
Concordo con quanto ti hanno detto gli altri amici. :ok:
Tenere i documenti all'interno della moto può essere rischioso.
fabri2005
LocalitĂ : Roma
Re: Fat Boy 2020
Messaggio da fabri2005 »
Trovato un porta documenti grosso quanto un portafogli ho iniziato a tenerlo sempre in una tasca interna della giacca, tanto ogni volta che esco con la moto, la indosso.
para
Modello: H-D Low Rider ST
LocalitĂ : Roma
Re: Fat Boy 2020
Messaggio da para »
Da tenere sempre con se... fidati
Gianmaria
Re: Fat Boy 2020
Posso chiedervi un’altro consiglio??
Ma ipoteticamente io posso uscire in moto senza transponder, visto che me ne hanno consegnato 1... e usare la moto con il PIN..??
Oppure c’è qualche problema??
Potrei incorrere in qualcosa che nn so’....
Grazie
worker
LocalitĂ : Brescia
Re: Fat Boy 2020
Meglio che lo porti sempre
