Problema con mantenitore di carica batteria
Massimo Toscana
Modello: Harley Davidson Fat Boy Special
Messaggio da Massimo Toscana »
Ho attaccato il mantenitore di carica alla batteria della mia Harley Davidson 1700cc.
Purtroppo la batteria non si carica. Il mantenitore lampeggia ad intermittenza tra "verde" e "giallo".
Ho testato il mantenitore su un'altra batteria e funziona bene. Non funziona sulla batteria della Harley.
Che tipo di porblema potrebbe essere?
Re: Problema con mantenitore di carica batteria
Scusa ma che tipo di mantenitore è? Dovresti mettere marca e modello.
Massimo Toscana
Battery Tender 022-0150-DL-EU Caricabatterie, Impermeabile, 800mA
Trovato su amazon pubblicizzato come adatto per tutte le Harley.
https://www.amazon.it/Battery-Tender-02 ... B01MSAQR9D
Massimo Toscana ha scritto: 11/04/2020, 20:35 Battery Tender 022-0150-DL-EU Caricabatterie, Impermeabile, 800mA
È lo stesso che ho io, solo che il mio è marcato HD (preso online dagli USA quando si poteva).
Va benissimo.
Sono quasi 6 anni che ora mantiene la mia F6 ma quel problema non si è mai presentato......
Però l'ho collegato con lo spinotto rapido, senza cavi batteria come quelli in foto.
Ci vorrebbe un tester per misurare il voltaggio della batteria.
Magari è al di sotto di un tot o al di sopra, e il mantenitore entra in modalità standby prima di caricare...
micuccio
Modello: Vespa, Softail Deluxe 2014
Messaggio da micuccio »
Credo che purtroppo la batteria sia andata completamente. L'unica prova che potresti fare, ma pochi mantenitori lo permettono, e cercare di resuscitarla. Guarda che non stò scherzando. :hola:
Gaetano
Modello: Sport Glide FLSB
Messaggio da Gaetano »
:caffepc: per prima Cosa verifica che non sia andato il fusibile della presa del mantenitore di carica!
Gaetano ha scritto: 11/05/2020, 10:19 :caffepc: per prima Cosa verifica che non sia andato il fusibile della presa del mantenitore di carica!
Ancora più a monte, presa di corrente, contatore, impianto elettrico, fornitura elettrica, bolletta pagata..... :fischietta:
Derril
Modello: 883 Iron
Messaggio da Derril »
Se dici che hai provato con un'altra batteria e funziona benissimo allora il problema o è proprio la batteria della tua harley, oppure il mantenitore ha una capacità massima (in ma milli-ampere) inferiore a quella della tua batteria. In ogni caso hai provato a dare un'occhiata al manuale del mantenitore? Nel senso, nel mio ad ogni simbolo o codice errore che appare o led lampeggiante corrisponde ad un problema. Considera anche un'altra cosa, tu l'attacchi coi cavetti o hai lo spinotto? potrebbe essere anche solo un problema dei poli sporchi o ossidati. Le sto sparando tutte eh... :confuso:
Massimo ha scritto: 11/05/2020, 13:13
