Per chi ha il TTS Mastertune (Alberto ci sei?)
Potreste postare qualche dettaglio della mappatura VE (Efficienza Volumetrica) e le tabelle dove si vedono in quali celle (RPM/TPS) usa il closed loop e con che CLB (Closed Loop Bias) ossia che voltaggio deve aspettarsi dalle sonde Lambda?
Quanto sopra per uno dei tuoi TC96, se hai il TTS su uno di loro, e per la mappa base che hai estratto prima di rimappare.
So che il TTS te la fa salvare, ma poi non so se ti permette di vederla...
Mappa stock estratta con TTS Mastertune
Re: Mappa stock estratta con TTS Mastertune
boh, io purtroppo il TTS l'ho usato sul V-Rod del 2006 che non ha le sonde e quindi tutti i bei vantaggi del TTS vanno a farsi benedire: sulle altre due che invece le sonde le hanno, ho usato il SUPER TUNER della Screamin Eagle.
Io con il TTS mi sono limitato a scaricare la mappatura per il mio filtro aperto sul V-ROD: va benissimo così, non ho fatto altro perchè non ne sento proprio il bisogno, visto quanto è azzeccata la mappatura fornita
