E se volessi le lampadine a led?
In questi giorni chiacchierando con degli amici motociclisti nel luganese, ho saputo di queste lampade a led di marca Pathfinder di provenienza a quanto pare statunitense.
Alcuni le hanno installate sulle loro motociclette Harley Davidson e dicono che si trovano molto bene e ci vedono anche di più. Allora sono andato a guardare in internet e anche su YouTube ma non ho trovato nulla a che vedere con motociclette datate come la mia.
Quindi sono a chiedere, si possono montare anche sui modelli degli anni 90 oppure soltanto su modelli di recente costruzione?
Allego anche il video che ho trovato.
Re: E se volessi le lampadine a led?
Su Aliexpress ne trovi a tonnellate, comprese sicuramente le stesse di questo venditore che rimarchia qualcosa proposta dai produttori cinesi.
Quelle che hai visto nel video sono queste:
https://it.aliexpress.com/item/32920102 ... b201603_53
Le Pathfinder le vende il mio meccanico di Novara. Il kit è per Goldwing 1800, il costo delle quattro lampade (2 anabbaglianti + 2 abbaglianti), si aggira intorno ai 200 euro se ho capito bene.
Il montaggio però, non è così semplice come sulle HD..
C'è parecchia roba da smontare e ci vogliono mani esperte.
Mechano ha scritto: 19/09/2019, 14:19 Su Aliexpress ne trovi a tonnellate, comprese sicuramente le stesse di questo venditore che rimarchia qualcosa proposta dai produttori cinesi.
Ho capito, ma quindi allora posso montarle anche sulla mia?
Massimo ha scritto: 19/09/2019, 14:45 Le Pathfinder le vende il mio meccanico di Novara. Il kit è per Goldwing 1800, il costo delle quattro lampade (2 anabbaglianti + 2 abbaglianti), si aggira intorno ai 200 euro se ho capito bene.
Ah bene bene!
Però perbacco, 200 euro sono una cifra abbastanza considerevole però certamente vi è anche da dire che il goldwing ha 4 lampadine. :ok:
Ma la durata di queste lampadine a led? Da nessuna parte ho trovato una tabella comparativa alle normali, che mi desse indicazione della durata approssimativa di queste lampadine a led. Mi è stato riferito che durano di più ma quanto di più? :confuso:
Chi può saperlo?
Con le lampade a led tutto cambia. Loro danno x ore di funzionamento, di solito tra 30.000 e 60.000 ma a volte si guastano transistor e condensatori della circuiteria accessoria.
Quelle che costano 200 euro le fa la stesa azienda che fa quelle da 15 euro su Aliexpress solo che il produttore europeo Pathfinder chiede una selezione dei prodotti col grado A, cioè con la qualità più alta.
Il produttore poi su Aliexpress non è detto che venda grado A o B o C. Dipende dal prezzo.
Mechano ha scritto: 20/09/2019, 9:45 Chi può saperlo?
Sì, quelle che ho visto io dovrebbero essere di grado A.
Sul GW se ne parte una di quelle, sono circa 50 euro di lampadina.......a confronto della minor spesa per una H7.
Alcuni montano anche delle H7 White light o Blue light.
Non è la stessa cosa, anche se fanno a detta di molti più luce delle originali.
L'unica menata e lo sbattimento per montarle (mi riferisco alla mia)...
Palmambrogio ha scritto: 19/09/2019, 15:13
Penso non ci siano problemi.
Prendi su Aliexpress. Sono prodotti collaudati non dovresti trovarti male.
Però prima verifica gli ingombri perché hanno il corpo con l'elettronica dietro e il cavetto con il connettore. Devi capire se puoi metterlo nei tuoi fari.
In quello Harley da 5,75 pollici per esempio queste lampade dentro la coppa che contiene la paravola del faro non si stanno.
