Rimozione valvola di scarico e motorino passo passo
chopper77
Messaggio da chopper77 »
Salve, stavo leggendo la vecchia guida riguardo la rimozione della valvola di scarico con lo smontaggio del suo motorino...ma non riesco a vedere nessuna immagine della guida, potreste darmi una dritta ...thanksss
Re: Rimozione valvola di scarico e motorino passo passo
Purtroppo da quello che ho saputo dall'amico Massimo tutte le immagini o quasi tutte sono andate perdute tempo fa. :nonso:
chopper77
Peccato! Grazie comunque
chopper77 ha scritto: 17/05/2019, 15:08 Peccato! Grazie comunque
Mi dispiace di non poterti essere di aiuto perché per quanto riguarda questa valvola non ne so praticamente nulla io non l'ho mai avuta.
Speriamo che passi di qui qualcuno che possa lanciarti un'ancora di salvezza. :ok:
intendi la valvola che si chiude e convoglia i gas in un solo scarico? perché se è quella non c'è bisogno di rimuoverla, basta montare un by-pass e rimane sempre aperta
chopper77
Ho già il bypass, ma vorrei smontare completamente io motorino, visto che è inutilizzato e per estetica, magari prende più aria il motore :risoebete: :sdentato:
chopper77 ha scritto: 17/05/2019, 16:19 Ho già il bypass, ma vorrei smontare completamente io motorino, visto che è inutilizzato e per estetica, magari prende più aria il motore :risoebete: :sdentato:
Per smontare il motorino devi mettere un bypass con un ponte, li faccio anche io.
E devi bloccare la valvola su aperto girandola e mettendo una grossa vitee parker, o portandola a far dare un punto di saldatura.
Ma ricorda che gli scarichi originali sono asimmetrici hanno fori diversi per compensare questa cosa. Se togli la valvola cambiali se non lo hai già fatto.
chopper77
Si già cambiati, ma su una dyna, bisogna smontare collettori o altro? Ho provato ad estrarlo, ma non ci sono riuscito, ed rimontato tutto... Ero ostacolato dalla sonda lambda da un lato, poi fretta sopratutto e non ho insistito, per paura di fare danni
Barrycromo
Messaggio da Barrycromo »
Ciao ragazzi Mi serve un aiutino Per vari motivi tra cui quello di montare un scarico after market devo smontare il motorino di regolazione per la valvola allo scarico Ma per evitare che il display mi visualizzi F1 non so cosa fare Sapete dirmi cosa devo ponitcellare?? Io ho il service manual ma non ne parla Potete aiutarmi??
Bob Harley
Modello: Softail Deluxe 2008
Messaggio da Bob Harley »
Barrycromo ha scritto: 11/07/2019, 16:31 Ciao ragazzi Mi serve un aiutino Per vari motivi tra cui quello di montare un scarico after market devo smontare il motorino di regolazione per la valvola allo scarico Ma per evitare che il display mi visualizzi F1 non so cosa fare Sapete dirmi cosa devo ponitcellare?? Io ho il service manual ma non ne parla Potete aiutarmi??
L'unica cosa da fare è intervenire sulla centralina riconfigurandola con un programmatore tipo Power Vision.
Altre soluzioni non ce ne, sorry.
:brindiamo:
