Spero di trovare un aiuto DYNA FXDC 2008
Luper
Modello: Dyna FXDC 2008
Messaggio da Luper »
Buongiorno ragazzi,
Ho un problema ASSURDO.
Il mio Dyna 2008, a volte mentre sono in movimento, SI SPEGNE SENZA MOTIVO.
Descrivo:
A freddo, a caldo, andando piano, andando forte, in salita, in discesa, col pieno o in riserva, in uno o in due etc... senza apparente motivo.. ogni tanto.. quando vuole lei SI SPEGNE.
Quando si spegne NON da nessun avvertimento, si spegne di colpo, il quadro resta acceso, così come le luci etc.. quindi NON manca alimentazione dalla batteria, per farla ripartire è sufficiente che ripremo il tasto START e la moto riparte.
Me lo fa.. due o tre volte ogni 500 km circa (per darvi un'idea della frequenza).
La moto è totalmente originale a parte gli scarichi originali ma "aperti" dentro.
Abbiamo fato tutte le verifiche del caso, cavi batteria, cavi di massa, sostituito candele, verifica tutti i vari spinotti nel cablaggio.. niente di niente, la moto è tenuta molto bene, zero ossidazione zero ruggine etc..
Altra cosa assurda.. LA DIAGNOSTICA NON RILEVA IL GUASTO E NON DA' ALCUN CODICE DI ERRORE.
Avete qualche idea per cortesia?
E' la moto più bella che abbia mai avuto e.. vorrei tenerla a lungo ma.. così mi preoccupa moltissimo, se non altro per la sicurezza, immaginate se si spegnesse su un tornante mentre si gioca con l'acceleratore e la frizione per stare in equilibrio.. o in tangenziale mentre si super un camion..
HELP ME PLEASE ;-)
Dove vai?
Re: Spero di trovare un aiuto DYNA FXDC 2008
Un bel problema......... Se nemmeno la diagnostica sa dare una risposta......
In concessionaria cosa suppongono se suppongono qualcosa?
Perchè in questi casi potrebbe essere un problema da poco (il più è trovarlo), come qualcosa di più grave....
Altra domanda.
Ti sei affidato solo ad una concessionaria o hai girato qualcun'altro?
Privati ecc?
Luper
Ciao Massimo,
A dire il vero ho girato una concessionaria e poi sono andato dal mio meccanico di fiducia (ex concessionario) ma.. non hanno un'idea precisa, vanno tentativi.
Speravo che magari nel forum qualcuno avesse avuto un problema simile e mi potesse esporre la sua esperienza.
Vediamo se raccogliamo un po' di consigli utili :-)
Grazie per la tua risposta
Dove vai?
Luper ha scritto: 19/04/2019, 10:20 Ciao Massimo,
Io ho avuto un TC del 2008 (la mia ultima HD), ma un problema del genere non si è mai presentato..
Ne aveva altri che sarebbero usciti col tempo (motorino d'avviamento ecc).
Vediamo se qualcuno potrà esserti di aiuto. :ok:
Luper ciao, si spegne e basta o ha problemi di giri motore? nel senso resta accelerata o non tiene il minimo?
Luper
Ciao Felix,
no.. l moto si spegne e basta, ti dirò.. il motore gira che è una meraviglia, molto pronto, reattivo (anche troppo), non credo sia un problema legato al motore, gira molto bene, non resta accelerato (neanche al minimo)... ne ho avute altre e.. questa è quella col motore "meglio messo" a parte che si spegne mentre vado :piange: :piange:
p.s. ha gli scarichi "aperti" cioè..per fargli fare un po' più di "rumore" sono stati aperti con una punta del 18 entrando dal retro e forando la paratia di fermo che c'è all'interno degli scarichi.. non so se centra.
Lo so che è una azzardata ma.. è l'unico modo qua in svizzera er non beccarmi 270 che di multa ogni volta :-(
può centrare qualcosa? credo di no ma.. non sono espertissimo in queste cose :-)
Dove vai?
Luper
Felix1965 ha scritto: 19/04/2019, 11:18 Luper ciao, si spegne e basta o ha problemi di giri motore? nel senso resta accelerata o non tiene il minimo?
Ciao Felix,
Dove vai?
Svizzera?
Luper
Massimo ha scritto: 19/04/2019, 11:45Svizzera?
Si Max, lavoro in Svizzera e.. noi italiani qua siamo visti come dei "bersagli" sopratutto con le moto che fanno "casino" >(
Dove vai?
Purtroppo e dico purtroppo a volte capita ma non è sempre così..
Diciamo che anche i residenti non è che scherzano quando si tratta di fare rumore con le loro motociclette.
Però se sei del posto a volte fa la differenza ma ormai qui io ci vivo da una vita e quindi conosco un po' come si dice i miei polli. :occhiolino:
Il problema mio caro amico che affligge la tua motocicletta è assai strano perché è subdolo..
Se non riescono a cavarci nulla quelli della concessionaria che dovrebbero essere proprio loro a trarci d'impaccio in queste situazioni, figuriamoci noi che siamo degli emeriti ignoranti, mi riferisco a me ovviamente, che cosa possiamo fare...
La tua motocicletta se ho capito bene è ad iniezione ma non è che magari sono proprio questi iniettori che stanno facendo le bizze e ogni tanto vanno e non vanno?
Potrebbe esserci una discontinuità nella elettronica ma non capendoci un tubo di queste cose mi sembra di scrivere per niente...
Quanti chilometri hai su?
