Rumore terminale
- davide yes
- Modello: Harley Davidson xl 883 sportster custom
Rumore terminale
Ciao a tutti!!!
Ho un problema con un terminale SE dello sportster.
Sento vibrare all'interno qualcosa di metallico.
Ho provato a estrarre i bdkiller togliendo i perni di fissaggio ma non viene fuori. Ho controllato la bulloneria ma tutto OK, il problema è all'interno.
Come posso procedere per tirare fuori i bdkiller e ispezionare lo scarico?
Grazie
Grazie
- fabri2005
Re: Rumore terminale
Ciao, che modello sono?
È il terminale posteriore che fa rumore?
- davide yes
SE II slip on's. È il terminale superiore quello vicino l'ammortizzatorefabri2005 ha scritto:Ciao, che modello sono?
- fabri2005
Ok, ho avuto lo stesso problema con le Screamin Eagle II Replica (quelle col taglio verso l’esterno).
Inizialmente non riuscivo a capire da dove venisse quel rumore, poi un giorno ho dato una botta al terminale posteriore e scoprii la fonte.
Smontato il terminale, levati i due bulloni che tengono fermo il db killer; non c’è stato verso di farlo uscire. Ho spruzzato parecchio wd-40 ma niente, non si riesce ad estrarre.
Avevo pensato allora di portarlo a qualche officina specializzata in marmitte, ma non ho avuto tempo.
Ti consiglio di provare così, portalo da qualcuno attrezzato.
Tra i due terminali, quello che prende molte più vibrazioni è quello posteriore. Sicuramente queste avranno rotto qualche supporto interno.
- davide yes
Ho provato a estrarlo con una pinza si muove un po. Ma Nn viene fuori.
Mi tocca smontare il terminale perché fa un rumore pessimo da ferraglia
- fabri2005
Si, era fastidioso!davide yes ha scritto:Ho provato a estrarlo con una pinza si muove un po. Ma Nn viene fuori.
- davide yes
Domani proveró a smontarlo spero che questo pezzetto di ferro possa uscire perché non si può sentite una moto che sembra una campanella
- davide yes
Qualcuno è riuscito a smontarlo?
- davide yes
Sono riuscito ad estrarlo. Basta smontare il terminale da collettore e dargli due mazzate con un bastone inserendolo dal lato collettore
- fabri2005
Ok! Cosa si era rotto?davide yes ha scritto:Sono riuscito ad estrarlo. Basta smontare il terminale da collettore e dargli due mazzate con un bastone inserendolo dal lato collettore
