Diametro banjo bolt Dyna 2014
Qualcuno si ricorda il diametro e passo del banjo sulla pinza e sulla pompa freno dei Dyna dal 2008 al 2017?
Devo comprare degli interruttori luce stop quelli a pressostato idraulici e devo sapere che tipo devo prendere.
Esistono 10mm x 1.0, 10mm x 1.25, il 3/8-24 e il 7/16-24. Cosa montano sia pompa che pinza?
Re: Diametro banjo bolt Dyna 2014
Aggiungo qui sotto per usi futuri.
Il banjo di pompa e pinza freno dei Dyna con ABS ha diametro e filetto 3/8-24 UNF. Per cui quello metrico 10mm x 1.0 mm non va bene, non entra di poco e non si può usare.
Il 3/8-24 si può usare sulla pompa, oppure se la parte filettata non è troppo lunga, anche direttamente sulla pinza freno.
Se la moto ha ABS e il Canbus bisogna eliminare l'interruttore sulla leva del freno anteriore e saldare i due poli insieme.
E portare un filo bipolare dallo switch banjo del freno posteriore fino al banjo anteriore.
Così si elimina quell'odioso switch che quando l'ABS diminuisce pressione e la leva acquista gioco, la luce Stop rimane sempre accesa.
