Pastiglie Brembo
Sportster48
Modello: 48
Pastiglie Brembo
Messaggio da Sportster48 »
Ciao.
Come mai le pastiglie sinterizzate fischiano?
Com'è fastidioso.....
fabri2005
Modello: Fat Boy 1340 / XLH 883 / CBR 600 F4
Re: Pastiglie Brembo
Messaggio da fabri2005 »
Ciao, al freno posteriore della mia Sportster ho fatto mettere le pastiglie Brembo rosse, che mi pare siano sinterizzate. Ma fischi sinceramente non ne ho mai sentiti. Il disco è quello originale di fabbrica.
Sportster48
Modello: 48
Porca miseria la mia fischia sull' anteriore
fabri2005
Pastiglie Brembo
fabri2005 ha scritto:Ciao, al freno posteriore della mia Sportster ho fatto mettere le pastiglie Brembo rosse, che mi pare siano sinterizzate. Ma fischi sinceramente non ne ho mai sentiti. Il disco è quello originale di fabbrica.
Ora che ci faccio più caso, le mie fischiano quando devo rallentare, quindi nelle frenate più tranquille.
Se si frena decisi, non fanno rumore.
Sportster48
Modello: 48
Le mie quando uso il freno sull' anteriore si girano tutti....un treno! :S
befaleg
Modello: heritage 105th
Messaggio da befaleg »
Se fischiano devi mettere sul retro delle pastiglie (mi raccomando non davanti sulla mescola) uno strato di ossido di zinco x che il fischio è dato dallo sfregamento posteriore.
se non risolvi non ti rimane altro che cambiare mescola e mettere quelle originali x che le pastiglie sinterizzate con i dischi originali danno questo difetto
RavokSr
Modello: 48
Messaggio da RavokSr »
Ciao!
Anche sulla mia 48 le pastiglie fischiano che è un delirio.. ne avevo parlato qui sul forum e anche in concessionaria, avevo fatto limare le pastiglie, ma nulla.. Prima in HD mi avevano detto che spesso capita e poi sparisce prima degli 8 000 km, adesso che gli 8 000 li ho passati da un pezzo hanno dato anche loro la colpa alle pastiglie sintetiche, dicendo che si vetrificano facilmente e quindi fischiano.
A dire la verità a volte però capita che se freno dolcemente, magari a moto fredda, non fischia nulla, poi quando meno te lo aspetti: Finimondo!
Quando dovrò cambiarle opterò per pastiglie non HD e possibilmente non sintetiche se esistono...
Fammi sapere comunque se riesci a risolvere invece che cambiarle perpiacere!
Cia!
Tur. Artig.
Modello: Sportster Iron 1200NS
Messaggio da Tur. Artig. »
Avevo un 883R che fischiava dietro a bassa velocità. Era in garanzia e prima cosa mi hanno pulito il disco, ha smesso per un pò e poi di nuovo il fischio. Mi hanno cambiato prima le pasticche e poi il disco ma niente, ogni volta smetteva e poi ricominciava. La soluzione definitiva è stata mettere un pezzetto di camera d'aria nell'ancoraggio, che in origine ha la gomma solo da un lato. Ora ho un Iron 1200 nuovo e comincio a sentire lo stesso fischietto, provvederò allo stesso modo sperando che l'altra volta non sia stato un caso.
Sportster48
Modello: 48
Tur. Artig. ha scritto:Avevo un 883R che fischiava dietro a bassa velocità. Era in garanzia e prima cosa mi hanno pulito il disco, ha smesso per un pò e poi di nuovo il fischio. Mi hanno cambiato prima le pasticche e poi il disco ma niente, ogni volta smetteva e poi ricominciava. La soluzione definitiva è stata mettere un pezzetto di camera d'aria nell'ancoraggio, che in origine ha la gomma solo da un lato. Ora ho un Iron 1200 nuovo e comincio a sentire lo stesso fischietto, provvederò allo stesso modo sperando che l'altra volta non sia stato un caso.
Facci sapere.
Se puoi fai Delle foto per indicarci come hai risolto di fatto :ok:
