Staffe frecce posteriori
Ciao a tutti, ho uno sportster xl del 2008 e stavo pensando di tagliare il parafango posteriore. Però ho le due staffe cromate ai fianchi del parafango che non so come gestirle. Posso toglierle tranquillamente? Poi le frecce dove le metto? E idem la targa: metterla a lato in teoria è illegale, giusto?
Si lavora e si fatica...
- 883Low
Re: Staffe frecce posteriori
prima di fare un lavoro così drastico, è meglio se ti schiarisci bene le idee, magari guardando qualche esempio su internet.
https://www.google.it/search?q=sportste ... 893#imgrc=_
le staffe cromate le puoi togliere senza problemi.
sotto però troverai i supporti del telaio, che non sono smontabili: per accorciarli vanno tagliati (e qui poi non torni indietro).
dipende tutto da quanto vuoi accorciare il parafango.
per pochi cm non tagli nulla.
man mano che accorci, dovrai adattare i supporti.
fino al caso limite in cui arrivi a tagliare a filo degli attacchi ammortizzatori.
le frecce puoi attaccarle anche sui supporti degli ammortizzatori, o lì vicino. non è un grande problema.
o anche sul perno ruota.
per la targa: quella laterale non è illegale.
va solo montata correttamente, cioè con le inclinazioni richieste dal codice della strada, in modo che sia ben visibile, e con i relativi accessori (luce, eccetera).
qui trovi tutte le geometrie richieste:
https://lawandchoppers.blogspot.it/2013 ... arket.html
il lavoro è fattibile e legale, va solo fatto con un po' di studio dietro e non a caso.
Ok, tutto chiaro. Ragionandoci un pochino è meglio non andare a toccare le staffe allora, ma accorciare di qualche cm e basta. Poi l'avrei fatto fare ad un carrozzaio ma leggendo dei costi su internet stavo pensando di cercarne magari uno già tagliato cosi magari lascio intatto l'originale. Su ebay ne ho trovati anche a 20 euro nuovi ma immagino che siano di plasticazza, vero?883Low ha scritto:prima di fare un lavoro così drastico, è meglio se ti schiarisci bene le idee, magari guardando qualche esempio su internet.
il lavoro è fattibile e legale, va solo fatto con un po' di studio dietro e non a caso.![]()
- 883Low
si, quelli così economici sono di plastica o vetroresina sottile.
secondo me quei materiali vanno bene solo se il parafango è molto corto, con funzione puramente estetica.
se è lungo, ed in futuro pensi di caricarci un passeggero o un bagaglio, dovrai farlo portante: meglio orientarsi sul buon metallo.
Ok direi che sto su quelli di wildbik allora. Ma essendo la mia sporty ad iniezione devo prendere il parafango con il buco per la centralina vero?? Poi non chiedo più niente giuro883Low ha scritto:si, quelli così economici sono di plastica o vetroresina sottile.
- 883Low
si, ti serve che ci sia l'alloggiamento della centralina (modelli 2007-2009).
guarda qui:
https://www.americanwheels.it/631-paraf ... /anno-2008
oppure sposti la centralina come nei modelli successivi, ma diventa un lavoro in più da fare.
se trovi il parafango che ti piace, e che ha l'alloggiamento, ti eviti un ulteriore lavoro.
guarda qui:
Ok grazie mille, ne ho trovato uno originale usato (sempre su americanwheel) che arriva poco dopo l'ultimo foro dei fender, quindi dovrebbe essere piu corto del mio ma abbastanza lungo per non andare a tagliare nulla.883Low ha scritto:si, ti serve che ci sia l'alloggiamento della centralina (modelli 2007-2009).
guarda qui:
