Freni dyna
Wyatt
Modello: Harley dyna street bob
Freni dyna
Messaggio da Wyatt »
Buongiorno, chiedo lumi su un problemino che ho sul mio street bob del 2011.
Sento da un po di tempo un rumore da vibrazione sull anteriore della moto come qualcosa che sbatte.
Il rumore scompare se pinzo anche leggermente per cui ritengo sia il disco flottante che ha preso gioco oppure la pinza.
Ma è flottante anche la pinza ?
E poi ritenete che entrambi possano innescare questa vibrazione ?
Il rumore aumenta sullo sconesso ed è tipico di due parti metalliche che sbattono.
Grazie.
Inviato dal mio LG-M700 utilizzando Tapatalk
Re: Freni dyna
Potrebbe essere.... A me con il modello 2006 mi è successo un problema analogo però riguardante la pinza freno posteriore.
La pinza ballava o vibrava sul suo supporto.
Difetto lampante di fabbrica....
Per sistemare la cosa abbiamo dovuto spessorare..
Re: Freni dyna
Prova anche ad alzare l’anteriore e verifica che il rumore non venga dai cuscinetti ruota.
Il Dyna fa un tipico “clonk” quando si frena per il disco flottante, non una vibrazione. Se devi frenare leggermente per farla sparire allora mi viene in mente che ho avuto gli stessi sintomi poco prima del collasso dei cuscinetti ruota posteriore. Io avevo un fischio leggero che spariva come toccavo il freno, pensavo fosse sporcizia sulle pastiglie e poi nel giro di un mese un cuscinetto si sgabbiò.
Wyatt
Re: Freni dyna
I cuscinetti sono stati controllati e sono ok.
Secondo me è il sistema frenante perché basta pinzare anche solo lievemente che lo sbattimento sparisce.
Chiedo se qualcuno sa se sono flottanti oltre ai dischi anche la pinza.
Re: Freni dyna
Wyatt ha scritto:I cuscinetti sono stati controllati e sono ok.
Se invece controlli le pastiglie, se hanno quella placca di metallo che le tiene ferme?
Wyatt
Re: Freni dyna
Verifico.
Però le pasticche lo ho sostituite prima dell' estate e il rumore lo sentivo pure prima.
Però aumenta con il tempo.
Ti risulta che un disco flottante possa diventare così rumoroso ?
Re: Freni dyna
Wyatt ha scritto:Verifico.
Si mi risulta e ce ne sono molto rumorosi e si muovono letteralmente perché i nottolini lasciano molto lasco, già da nuovi. Sono i Brembo serie Oro. Quando cammini e prendi buche sembra di avere dei tamburelli a sonagli al posto di dischi.
gio
Modello: HD dyna 1450 street bob 2006
Re: Freni dyna
Messaggio da gio »
Massimo ha scritto: 02/12/2017, 10:51 Potrebbe essere.... A me con il modello 2006 mi è successo un problema analogo però riguardante la pinza freno posteriore.
Ciao anche la mia dyna, ha lo stesso problema ed è molto fastidioso. Di certo avrai spessorato l'innesto al forcellone. Volevo chiederti, gommino l'hai lasciato oppure no? Mi dai gentilmente ragguagli sul tipo di spessore?
Ciao grazie
Re: Freni dyna
gio ha scritto: 28/07/2021, 2:02
Ciao grazie
Il lavoro fu fatto insieme ad un meccanico, onestamente ricordo poco il tipo di spessore...
Mi pare fosse una lamina d'acciaio ma è stato nel 2006. Dovrei avere ancora delle foto che ho fatto all'epoca se le trovo le metto.
Era un problema strano perché non si era mai verificato su nessuna delle mie precedenti Dyna...
Inoltre ( non so se anche a te è capitato) a 12000 km erano partiti i cuscinetti dello sterzo.......
Anche lì mai successo prima......
All'epoca ebbi la sensazione che la qualità di certi componenti stava decisamente venendo meno...
Re: Freni dyna
12000 km!!??perbacco un po' prestino per rovinarsi i cuscinetti dello sterzo....... :confuso:
