PERNO RUOTA
PERNO RUOTA
E' possibile inserire al contrario il perno ruota dello sportster my06, per evitare di smontare lo scarico per la rimozione della ruota?
jack79
Re: PERNO RUOTA
penso che non sia un problema , ammenoche' di guide perticolari che abbligano tale senso.....Ciccio ha scritto:E' possibile inserire al contrario il perno ruota dello sportster my06, per evitare di smontare lo scarico per la rimozione della ruota?
- berry
Re: PERNO RUOTA
x farlo si puo', devi solo vedere se poi il perno ti va' a toccare sullo scarico, l'avevo fatto sullo s.b.e toccava.
Re: PERNO RUOTA
Non devi smontare lo scarico!
Metti la moto sul cric/sollevatore, smonti gli ammo posteriori
poi metti qualcosa sotto il forcellone posteriore in modo da
farlo sollevare così il perno ruota non si trova più davanti
allo scarico e riesci a sfilarlo.
Re: PERNO RUOTA
Secondo me, il motivo è dovuto al poter lavorare meglio con la chiave, quando si deve svitare il bullone........e anche per aumentare il costo della manodopera per levare le sospensioni o il terminale!!3ca ha scritto:se in harley l'hanno montato così un motivo valido ci sarà anche perchè loro
alzano la moto e tolgono il bulloni della sospensione così si abbassa il forcellone
e non smontano lo scarico.
