Perde olio dopo il tagliando
Alfredo
Messaggio da Alfredo »
Ieri ho fatto il tagliando, ho girato tutto il giorno e tutto a posto.
Oggi, dopo un giro per commissioni, caldo bestiale e traffico ha lasciato una bella chiazza a terra.
Il filtro è pulito, controllo meglio, ho olio sulla marmitta e compensatore.
Cover cinghia pulita, copri cinghia pulita basamento pulito, cover teste pulite,
Da sotto la cover serbatoio olio scola.
Forse livello eccessivo.
Che faccio pulisco e tengo sotto controllo?
O mi faccio prendere dal panico e fermo la moto?
Sportster 1200 Custom
Re: Perde olio dopo il tagliando
Credo sia condensa di vapori olio, quando fa molto caldo lo sportster tende a buttarne fuori un casino dallo sfiato. Se hai fatto traffico in ore calde (e so che ora da voi picchia) è probabile che sia quello.
Re: R: Perde olio dopo il tagliando
Li ha sfiatato sicuramente da qualche parte come ha detto Beaver.
Ti consiglio però di ricontrollare i vari serraggi. ;-)
Alfredo
Mentre ero in giro c'erano anche 37 o 38 gradi.
Per sicurezza l'ho lasciata nel ricovero. Lascio che finisca di pisciare, pulisco, controllo il livello a caldo e poi vedo. Cmq i serraggi sono ok. Stranamente le candele erano lente, lentissime, ma era prima del tagliando.
I tubi che escono dal serbatoio olio sono sporchi, ma credo per caduta, ho controllato le viti di serraggio e sono strette.
Magari dipende dal tappo. Entra di incastra di avvita ma non è allineato con la cover serbatoio.
Alfredo ha scritto:Mentre ero in giro c'erano anche 37 o 38 gradi.
Ti riferisci al tappo di carico? Ma non è a pressione sulla tua?
Perché sulla Superlow di mia moglie era così.
Alfredo
Prima fa un mezzo giro di avvitamento. Poi vai a pressione andando a filo con la cover
Alfredo ha scritto:Prima fa un mezzo giro di avvitamento. Poi vai a pressione andando a filo con la cover
Si infatti mi sembra di ricordare una cosa del genere.
Il tuo non si chiude bene?
Alfredo
Veramente fino a ieri era perfetto.
Poi, rabboccato l'olio, non è più andato a posto, di avvita, va giù, ma è ruotato di 90°.
Alfredo
Ora che ci penso, mi fece la stessa identica cosa il tappo con il termometro olio che presi 3 anni fa. È andato ok per un po', poi la stessa cosa, senza spiegazioni, ne motivazioni apparenti.
