Problema carburazione con CV originale
cesarzeit
Modello: Harley Davidson Sportster 883 - 1989
Blocco 1200 5 marce
Messaggio da cesarzeit »
Intanto saluto tutti gli Harleysti, vi chiedo pazienza poiché sono nuovo del forum e dovrò prenderci un po' la mano ( sicuramente :accaldato: ).
Sto dando di matto con la mia Harley, è uno sportster dell'89 con motore 1200 5 marce, ed ho problemi di carburazione, non sono a digiuno di meccanica ma di Harley si poiché è la mia prima belva.. comunque regge bene il minimo ma agli alti niente da fare, non prende proprio giri e si ingolfa; monta un filtro S&S e un carburatore originale CV Kehin che ho appena controllato poiché pensavo di trovare il problema o sulla piccola guarnizione della pompetta di ripresa o proprio sulla membrana. Qualcuno ha altre idee? Può essere un problema di bobine, collettore o semplice carburazione (il registro l'ho portato ad 1 giro e 3/4).
Vi ringrazio in anticipo per l'attenzione :hola:
P.S. ipotizzando di cambiarlo, il carburatore, quale pensate sia il migliore tra S&S e Mikuni? Vorrei un ottimo compromesso tra performance e poche rotture di :Censured!:
Re: Problema carburazione con CV originale
Il CV è un buon carburatore.
Se agli alti mura è il getto di massimo troppo piccolo.
Ma dato che l'hai presa usata io guardere anche lo scarico.
Ho lavorato a scarichi modificati o aftermarket omologati che erano troppo tappati o avevano un disegno inefficiente e la moto andava male.
cesarzeit
Blocco 1200 5 marce
Problema risolto :ok: non c'entrava nulla con gli scarichi ma grazie lo stesso :hola:
Se questo post non serve a nessuno potete anche chiuderlo, grazie
cesarzeit ha scritto:Problema risolto :ok: non c'entrava nulla con gli scarichi ma grazie lo stesso :hola:
Dicci come hai risolto...
Così diventa utile anche per altri con lo stesso problema.
fabri2005
Modello: Fat Boy 1340 / XLH 883 / CBR 600 F4
Messaggio da fabri2005 »
Si, interessa anche a me [emoji6]
cesarzeit
Blocco 1200 5 marce
Per farla corta mi sono messo giù a smontare ogni singolo pezzo del carburatore; quelli che potevo mettere a pulire nella vasca ad ultrasuoni ho proceduto in quel modo, per gli altri che mi sembravano più delicati (tutte le parti in "gomma" o metalli che potevano rovinarsi) ho usato solventi per pulizia da orologeria (ebbene si, ho anche quella passione :fischietta: ).
Rimontando il tutto, dando una pulizia al filtro e alle candele per l'ennesima volta la moto non ha dato altri problemi.. considerando i lavori credo fosse un problema di pulizia ma ancora oggi non me ne capacito :confuso: :confuso:
Grazie a tutti coloro che hanno letto, dato consiglio e seguito la discussione, spero possa esservi utile in futuro :ditav: :ditav:
cesarzeit ha scritto:Per farla corta mi sono messo giù a smontare ogni singolo pezzo del carburatore; quelli che potevo mettere a pulire nella vasca ad ultrasuoni ho proceduto in quel modo, per gli altri che mi sembravano più delicati (tutte le parti in "gomma" o metalli che potevano rovinarsi) ho usato solventi per pulizia da orologeria (ebbene si, ho anche quella passione :fischietta: ).
Ma infatti noi ti abbiamo dato risposte tenendo conto di un carburatore pulito e senza parti rovinate...
Avrei dovuto specificarlo, se avevi il carburatore sporco o con qualche componente rovinato.
Esiste il rebuild kit specifico per CV che comprende tutti i componenti per rigenerarlo.
