C'è ne sono parecchi, sono elettronici e ne trovi sia a visualizzazione analogica che digitale e si collegano a 12v. Il n. di giri viene calcolato in base agli impulsi che arrivano sulla bobbina, sono quindi montabili su qualsiasi moto e ovviamente devi prendere quello adatto ai bicilindrici a 4T.
Contagiri per 883
Re: Contagiri per 883
Se fai una ricerca li trovi anche su ebay.
Certo che si può montare. Ti consiglio di installare il contagiri presente di serie, sullo sportster Roadster.
- Silverpearl
se la tua moto e' iniezione prendine uno originale hd o compatibile perche' deve leggere i dati dal bus dati della moto senno' non conta nulla e se decidi di prendere il segnale dalla bobina io non lo farei devi prenderne uno per accensioni single fire senno' ti conta la meta' dei giri motore
Quelli elettronici universali sono regolabili da 2 a 6 cilindri e prendono dalla bobina o dal cavo messo intorno ad uno dei cavi candela. Hanno già l'interruttore di riduzione per il numero di cilindri e giri motore. E sulle Harley l'accensione dual fire ormai non si usa più neppure sulle moto vecchie dove alla prima occasione cambiano tutti con la single fire.ramtoy ha scritto:se la tua moto e' iniezione prendine uno originale hd o compatibile perche' deve leggere i dati dal bus dati della moto senno' non conta nulla e se decidi di prendere il segnale dalla bobina io non lo farei devi prenderne uno per accensioni single fire senno' ti conta la meta' dei giri motore
Di che anno è la moto?3ca ha scritto:Vorrei comprare un contagiri per il mio sporty qualcuno di voi sa se si può
montare anche se la moto non ce l'ha di serie?
Se si sapreste indicarmi qualche sito dove posso vedere qualche modello?
Mi piacerebbe non digitale ma analogico.
Vi ringrazio in anticipo.
3ca
Io sulla mia 883R del 2005 ne ho installato uno di un 1200R sempre del 2005.
Tra modelli 2003 indietro e 2004 in poi cambiano i fili,
quello 2003 ha solo 3 fili, quello 2004 ne ha 5 comuque
è semplicissimo collegarli.
Fammi sapere l'anno della moto e poi ti dico come collegarlo.
