Chiave sonda lambda fai-da-te
In commercio esistono numerosi attrezzi per lo smontaggio delle sonde Lambda, più o meno validi o costosi.
Non riuscendo a trovare ciò che faceva al caso mio, ho deciso di costruirne uno partendo da una chiave combinata da 22mm della quale ne ho preso la sola chiave aperta che è stata modificata con l'aggiunta di un perno a esagono.
Prendendo spunto da alcuni [url2=http://www.comparestoreprices.co.uk/ima ... et-set.jpg]tipi[/url2] di chiave ho costruito questa chiave per sonde Lambda facilmente utilizzabile sui motori Twin Cam 96, soprattutto per allentare la sonda del cilindro posteriore che si trova in posizione angusta, da poter lavorare senza smontare lo scarico.
[url2=http://www.hdforums.it/index.php?option ... t&Itemid=6]Immagine[/url2] Come si vede dalle immagini è stata segata la chiave prendendo la sola parte aperta, eseguito un foro con il taglio plasma, ma si possono usare anche delle buone punte per trapano, e saldato un perno con testa esagonale da 17, ma si possono usare anche altre misure.
In questo modo la chiave può essere utilizzata con una bussola a cricchetto o con chiave a T per bussole.
[url2=http://www.hdforums.it/index.php?option ... t&Itemid=6]Immagine[/url2] Si può arrivare alla sonda lateralmente al tubo di scarico o dal lato opposto del motore con la chiave a T e la bussola.
Leonard
Re: Chiave sonda lambda fai-da-te
Messaggio da Leonard »
Ingegnoso!! :ok:
Sul Softail non ci sono problemi di spazio, è sufficente una chiave aperta da 22.
