Vance & hines
- davide yes
- Modello: Harley Davidson xl 883 sportster custom
Vance & hines
Ciao a tutti! Vorrei cambiare gli scarichi originali dalla mia harley 883 XL custom '08 con delle Vans e hines. Leggendo vari articoli non ho avuto le idee chiare quindi mi affido ai vostri consigli e alle vostre esperienze. Avendo gli scarichi devo solamente montarli? togliere le sonde lambda ?aggiungere gli arricchitori? mettere un'altra centralina ? Come bisogna procedere?
- davide yes
Re: Vance & hines
Short shots
Re: Vance & hines
Vuoi proprio quello scarico?
Ha un sacco di problemi, la cui unica soluzione è una rimappatura fatta bene.
Ti dico solo che se li vuoi usare con gli arricchitori non devi mettere il filtro aperto.
Se metti il filtro aperto le sonde Lambda si disattivano quindi anche gli arricchitori.
Per funzionare con gli arricchitori e filtro aperto devi mettere dentro i Quiet Baffle opzionali.
- davide yes
Re: Vance & hines
La mia intenzione è scarico con dB-killer ,arricchitori il filtro originale Harley Davidson in modo da poter usare le sonde lambda Harley
- davide yes
Re: Vance & hines
Se installarsi le Vance & Hines Straightshots avrei problemi?
Re: Vance & hines
Se metti i db-killer, che si chiamano quiet baffle e li trovi nei cataloghi dove c'è anche lo scarico, allora puoi mettere anche il filtro aperto, anzi meglio così compensi e prendi anche più prestazioni.davide yes ha scritto:La mia intenzione è scarico con dB-killer ,arricchitori il filtro originale Harley Davidson in modo da poter usare le sonde lambda Harley
- davide yes
Re: Vance & hines
Mechano un amico mi ha dato un paio di terminali se. Li ho montati ma ho l'impressione che la moto nn sia fluida come prima, noto come un calo di potenza, scoppietta, e nn è fluida come prima. Mi ha dato un paio di arricchitori regolabili da collegare alla sonda lambda. Questi arricchitori devo collegarli solamente o devo regolarlo? Come procedo?
Re: Vance & hines
Devi almeno controllare se sono regolati correttamente, almeno tutti e due uguali. Se sono regolabili ovviamente.davide yes ha scritto:Mechano un amico mi ha dato un paio di terminali se. Li ho montati ma ho l'impressione che la moto nn sia fluida come prima, noto come un calo di potenza, scoppietta, e nn è fluida come prima. Mi ha dato un paio di arricchitori regolabili da collegare alla sonda lambda. Questi arricchitori devo collegarli solamente o devo regolarlo? Come procedo?
