Olio 883 Sportster Custom
mrmarcocecchi
Modello: HD883Sporster
Re: Olio 883 Sportster Custom
Messaggio da mrmarcocecchi »
:occhiolino: sono dell'idea che nn si finisca mai di imparare...quindi grazie dell'ot!!
mrmarcocecchi
Ed ecco tutto l'olio che conteneva.....la mia friggitrice di casa ne tiene di più!!!ImmagineImmagine
Re: R: Olio 883 Sportster Custom
:shock::shock::shock::shock::shock::shock:
Benito1976
Messaggio da Benito1976 »
mrmarcocecchi ha scritto:Ed ecco tutto l'olio che conteneva.....la mia friggitrice di casa ne tiene di più!!!ImmagineImmagine
Quello mi sembra l'olio della primaria...sei sicuro di aver scolato l'olio motore??? :ciao: :ciao: :ciao: :ciao:
Recte semper ac fortiter!!!!
Benito1976
questo è il tappo di scolo dell'olio motore :fischietta: :fischietta: :fischietta: :fischietta:
mrmarcocecchi
Benito nn si vede l'immagine....direi di essere sicuro xchè nel serbatoio nn c'è più nella. La mia nn ha tappo, ha il tubo che finisce contro il " telaio"...sotto la batteria praticamente. Quando ho tolto il filtro ne è venuto fuori ancora. Poi ho pressurizzato il circuito con aria compressa per far uscire morchie etc. Alla fine dentro ho trovato 2 lt di quella schifezza lí. Poi ho cambiato anche quello della trasmissione... Anche più voncio e messo peggio.
Io ci metterei dentro dell'olio scrauso per fare un bel lavaggio. E poi lo toglierei per mettere quello buono fresco.
Per scrauso intendo non certamente un olio costosissimo e nemmeno usato ma nuovo.
Così fai una bella pulizia all'interno e ti metti il cuore in pace.
mrmarcocecchi
Massimo sai che ci avevo pensato? Nella Y avevo fatto il lavoro con un olio da supermercato e un prodotto x il lavaggio del motore. Si fa girare a moto ferma finché nn va in temperatura, poi si ferma e si svuota il tutto. In effetti già che ho fatto 30 potrei fare 31.....
mrmarcocecchi
Cacchio avrei dovuto tenere su il vecchio filtro.... così ne butto due..... :ohno:
mrmarcocecchi
Benito1976 ha scritto:Immagine
Nella mia è fatto così il tappo (dal minuto 1.01 )
https://www.youtube.com/watch?v=IEWKra0X_pU
