Caserta.christianhd ha scritto:Comunque la prova a frizione aperta è una buona idea.Giuseppe ha scritto:credo anch'io che bisogna sborsare 1000 per il lavoro alle teste.
Ecco perchè smonterò il carter della primaria e farò delle prove di avviamento senza carter, così avrò modo di vedere e non solo sentire cosa succede lì dentro.
Secondo me, all'avviamento, il motorino quando ingaggia la ruota dentata della frizione, la stessa tende a slittare in quanto i pistoni sono bloccati dalla troppa compressione.
Il problema non si verifica sempre perchè dipende in quale punto del cilindro i pistoni sono fermi, più sono verso il PMS più la compressione è alta e quindi tra....traa...traa
Per curiosità,tu di dove stai?
problema accensione dyna
Re: problema accensione dyna
christianhd
- Modello: Ultraclassic TC96 del 2007
Springer 1340 '99 - Località: Bologna
Acc! Stai un po' in la',io sono a Bologna!
Cosa ne pensi degli arricchitori?
la mia è 1580, e in moto non si sente, si sente solo se a velocità bassa dai gas e senti il corposo pompio del vtwin che risuona con accompagnamento di ciottolio di catena clockh clockh cloch
christianhd ha scritto:Acc! Stai un po' in la',io sono a Bologna!
dico che non servono. Ecco perchè:
hanno il compito di ingrassare un po' la miscela aria benzina.
Il carburatore ho provato a metterlo un pò grasso ed il problema persiste.
Quindi il problema non è la ricchezza della miscela, ma un problema credo a questo punto solo di compressione. Però per esserne certo devo smontare il carter primaria e verificare cosa succede.
ti conviene smontare il carter primaria e verificare la tensione del tendicatena.cors ha scritto:la mia è 1580, e in moto non si sente, si sente solo se a velocità bassa dai gas e senti il corposo pompio del vtwin che risuona con accompagnamento di ciottolio di catena clockh clockh cloch![]()
- vins
- Modello: fxdc
Carburazione e compressione vanno a braccetto.Giuseppe ha scritto:christianhd ha scritto:Acc! Stai un po' in la',io sono a Bologna!
Se non puoi diminuire la compressione puoi sempre ritardare di 1 o 2 gradi la fasatura della scintilla in accenzione. Ti dico che risolvi.
Io con gli arricchitori ho risolto, sennò ero pronto a rifasare l'accenzione.
Col pc vai a variare la fasatura solo nel momento dell'accenzione e non del restante arco di funzionamento normale del motore....anche perchè sappiamo tutti che girare con un motore ritardato è controproducente.
Ma nei motori molto compressi avere un'accenzione ritardata aiuta ad evitare il contraccolpo, che appunto sgrana malamente sulla ruota libera con tutte le conseguenze del caso.
Fidati
christianhd
Batteria nuova di zecca=grattata continua!
Secondo me è la frizione del motorino d'avviamento che più gli dai potenza più slitta.
La moto per assurdo andava molto meglio con la batteria vecchia!
christianhd
Hai poi smontato la primaria? Cosa hai visto?Giuseppe ha scritto:ti conviene smontare il carter primaria e verificare la tensione del tendicatena.cors ha scritto:la mia è 1580, e in moto non si sente, si sente solo se a velocità bassa dai gas e senti il corposo pompio del vtwin che risuona con accompagnamento di ciottolio di catena clockh clockh cloch![]()
un saluto a tutti,
al mio Fat Bob invece a random in fase di accensione sembra che il motore si blocchi, a questo punto compare un messaggio sul display che dice V INNER, il tutto dura frazione di secondi poi come se avesse superato un ostacolo parte regolarmente.
Non sono riuscito a notare una costante, accade sia a freddo che a caldo, sia dopo aver aspettato il check del motore che prima, qualche volta mi si è spenta dopo aver ingranato la prima.
Ovviamento ho chiesto al meccanico del concessionario,
ma non conosceva il messaggio d'errore e ovviamente non siamo riusciti a riporidurre il fenomeno.
Consigli?
Consigli?
Ultima modifica di docbiker il 20/05/2012, 16:20, modificato 1 volta in totale.
ma perchè... bisogna aspettare il ceck?? io aspetto che finisca di caricare l'ignettore e poi vado
