tappo olio con misuratore temperatura motore x dyna 1584
Re: tappo olio con misuratore temperatura motore x dyna 1584
che palle...che non riesco a trovarlo manco su Amazon!!!
- ghira75
che stai cercando? tappo con display temperatura o radiatore?
Per ora il tappo...più in là il radiatore
- Giorgio
- Modello: XL 1200C 2013 Anniversario
Io per la sporty l'avevo preso su wildgarage...
Non è originale, ma direi che va bene...
http://www.wildgarage.it/prodotto-14366 ... IDSON.aspx
La pioggia ci bagna...
il vento ci asciuga!
si,ma sui 1584 non si trova di concorrenza...solo il pezzo originale!!!...grassieee
Se è per spendere quella cifra solo per vedere se "fa caldo" allora tanto vale metterci sopra altri 100€ e farsi il radiatore olio su ebay....
In effetti, vorrei prima mettere il tappo per la temperatura, e poi con il tagliando il radiatore, così mi rendo conto dei vantaggi del radiatore ...ma il costo é un pò eccessivo...
io qullo digitale che schiacciavi e si illuminava di blu elettrico dicendoti la temp. originale HD ce l'avevo sul mio vecchio sportster e faceva veramente schifo penso che abbia funzionato bene per un'annetto poi ha incominciato a fare le bizze non so se per problema di batteria scarica o altro perché ho venduto la moto e quindi non ci ho più pensato
- ghira75
il mio ha iniziato a fare le "bizze" dopo un anno e mezzo, il conce me lo ha sostituito in garanzia, adesso ne ho un'altro nuovo di pacca...chuba ha scritto:io qullo digitale che schiacciavi e si illuminava di blu elettrico dicendoti la temp. originale HD ce l'avevo sul mio vecchio sportster e faceva veramente schifo penso che abbia funzionato bene per un'annetto poi ha incominciato a fare le bizze non so se per problema di batteria scarica o altro perché ho venduto la moto e quindi non ci ho più pensato
la temperatura era corretta, solo il livello era un po'... casuale, ma quello era di meno importanza perche' uno se lo puo' misurare da solo... la temp era quello che mi interessava
...però è troppo costoso e sembra na cinesata,mi bastava qualcosa di analogico...poi in effetti mi serve per la temperatura...ero curioso di vedere i benefici al motore che portano sia il radiatore che gli arrichitori!!!
