Ma secondo voi è meglio il M8 117 o lo Shovelhead?Carbonkio ha scritto: 05/02/2026, 8:32Proviamo a chiedere un altro consiglio...Sedicesima Grifo ha scritto: 04/02/2026, 11:53 Gente, sono deluso. Avevo aperto il forum per vedere cataclismi e invece regna la pace da almeno un giorno.
Non si fa così.![]()
Perché HARLEY DAVIDSON
Re: Perché HARLEY DAVIDSON
Vedi alla fine ti sei risposto da solo: "La Goldwing a catena è un altro progetto: catene larghe, carichi distribuiti, regimi e architettura concepiti per la durata, non un termine di paragone diretto con un Big Twin Harley".Boss Hogg ha scritto: 02/02/2026, 10:44simonee ha scritto: 01/02/2026, 21:16Boss Hogg ha scritto: 01/02/2026, 8:59
Dire che la cascata di ingranaggi “non ha vantaggi” è semplicemente sbagliato.
Il vantaggio è tecnico e concreto: elimini catene, pattini e tensionatori, cioè componenti che si consumano e non avvisano prima di fare danni seri al motore.
Il pattino dei Twin Cam non si “allenta”, si mangia. Quando finisce, la plastica va in giro nell’olio e può rovinare pompa e lubrificazione. Questa è officina, non marketing.
Che sull’M8 il pattino posteriore sia sparito dimostra il problema, non il contrario.
Se il sistema fosse stato così perfetto, Harley non lo avrebbe cambiato.
Gli ingranaggi si usurano? Certo.
Ma lavorano a bagno d’olio, in presa costante, non per attrito come un pattino in plastica. Paragonarli è tecnicamente scorretto.
Può non piacere, può costare, può essere rumorosa.
Ma dire che “non serve a niente” significa non conoscere davvero cosa succede dentro quel motore.
Il pattino si mangia e allenta la catena. Ma davvero? Forse perchè è fatto di plastica? Ed il produttore non ti ha avvisato che ad X km devi sostituirlo?
Il fatto che sull'M8 quello posteriore sia stato eliminato è semmai la conferma che gli ingranaggi non danno vantaggi significativi su quel motore e quindi si è continuato con catena e pattino, però puoi sempre andare a spiegare a quei coglioni di HD che tu hai trovato la soluzione degli ingranaggi.
E poi continui ad attribuirmi cose che non ho scritto, il "non serve a niente" è nella tua fantasia, esattamente come gli ingranaggi che lavorerebbero a bagno d'olio...
Ma non mi pare di aver mai detto, che il sistema adottato da HD sia sbagliato.
Dove l'avrei detto scusa? Puoi farmi notare il punto esatto dove dico ciò?
Il pattino posteriore è stato eliminato dal cam plate perché è risaputo da tutti, che era un componente dannatamente ostico..
Oppure è una mia invenzione?
Se lo è devi poterla smentire con fatti alla mano e non dicendo che "gli ingranaggi non danno vantaggi significativi per quel motore".
Perché anche questa tua affermazione la devi avvalorare con dei fatti concreti.
E poi suvvia, concedimi il beneficio di un errore ogni tanto sulla questione del "bagno ad olio".
Poi puoi continuare a fare tutte le teorie che vuoi.
- Modello: Harley Davidson Fat Bob
È stato tirato in ballo il motore della Goldwing ma si potrebbe citarne molti altri.
Il tema era: cascata di ingranaggi si, cascata di ingranaggi no su un motore Harley 1450.
I relativi problemi che riguardano il pattino tenditore posteriore.
Stop.
Per quello che riguarda un 107 non mi sembra si sia entrati nel merito.
Poi qui non si sta parlando di teorie ma di fatti.
Se si vuole rimanere con la distribuzione a catena e pattini si può montare l'originale, il kit feuling con i pattini idraulici, o la più onerosa e particolare, ad ingranaggi.
Tutte funzionano bene e ognuna si può dire, che è l'upgrade della precedente.
Sono scelte individuali e di portafoglio.
Moltissimi meccanici propongono il kit Feuling o S&S che costa un po' di più.
Questi sono fatti verificabili andando a chiedere a qualsiasi professionista di settore.
Stop.
Così poi facciamo a botte!
Conte Jägermeister
simonee ha scritto: 05/02/2026, 12:37Vedi alla fine ti sei risposto da solo: "La Goldwing a catena è un altro progetto: catene larghe, carichi distribuiti, regimi e architettura concepiti per la durata, non un termine di paragone diretto con un Big Twin Harley".Boss Hogg ha scritto: 02/02/2026, 10:44simonee ha scritto: 01/02/2026, 21:16
Simone....scusa....
Ma giusto per allinearmi al tuo ragionamento..
Quali sarebbero le teorie che attribuisci a @Boss ?
Per fare chiarezza, perché tra un "botta e risposta" e l'altro, alla fine, è facile non capirci più nulla..
Facciamo un ragionamento ultimo.
Giusto per arrivare ad una quadra ok?
Appurato che nessuno qui, sta "demonizzando" il v-twin ma semplicemente, si argomenta sulla tipologia di distribuzione di quest'ultimo.
Nella fattispecie, la soluzione pattini (molla) adottata dal 1450 con pattino posteriore cam plate.
Appurato che:
Era una soluzione problematica (non lo dico io ma è storia a cui si può attingere facendo una semplice ricerca su Google).
Per questa "problematica", sono stati introdotti degli upgrade prodotti da vari marchi.
"Tenditori idraulici, kit cam plate + pompa maggiorata ecc"
Tutti degni di nota, perché alla fine, è proprio la soluzione a tenditori idraulici quella adottata da HD tutt'ora presente.
In più, c'era "l'outsider" ovvero, convertire la catena in kit ad ingranaggi.
Soluzione poco usata per costi ecc ecc.
Se ne è già scritto più che in abbondanza perciò non mi sto a ripetere.
Ho installato personalmente su due modelli da me posseduti, il kit della Feuling più il kit (più costoso della S&S) con ottimi risultati.
Ne posso solo che parlare bene.
Il kit ad ingranaggi l'ho visto solo una volta e chi l'ha montato, ne parlava benissimo.
Ora, chi ha un 107, un 117 ecc, sicuramente di queste cose non gliene importa nulla.
Perché motore più moderno ecc.
Ma questi kit di conversione credo esistano anche per il 107.
Non sono andato a guardare potrei anche sbagliarmi..
Ma immagino qualcosa ci sia in commercio.
Del resto, gli "upgrade" vanno di pari passo con ogni uscita di un nuovo propulsore HD.
C'è da porsi a questo punto una domanda:
Perché HD è passata dal sistema ad ingranaggi sul motore Evo 1340 (con relativo problema del cuscinetto) alle catene del successivo 1450?
Si suppone per:
Rumorosità.
Costi di produzione.
Due alberi a camme da gestire ecc.
Quindi HD, "era già a cascata di ingranaggi", perciò non è una novità sconosciuta.
Ha cambiato probabilmente, perché la gestione delle tolleranze con gli ingranaggi è certamente maggiore rispetto ad una più "tollerante" catena.
In più, un sistema ad ingranaggi ha costi superiori rispetto ad un più economico sistema a catena con pattini.
Quindi a mio parere non c'è nulla di sconvolgente quando si parla di distribuzione a cascata di ingranaggi.
Proprio perché non è una novità in casa Harley.
Semmai, lo si potrebbe vedere come un "ritorno alle origini" a scelta individuale.
l Evo 1340, ha un singolo albero a camme posizionato nella parte inferiore del motore, azionato direttamente da un treno di ingranaggi collegato all'albero motore. Questo setup è semplice, robusto e preciso nel mantenere il timing, perché gli ingranaggi non si allungano o usurano come le catene. Non ci sono tenditori da gestire, il che riduce i punti di potenziale guasto, ma rende il sistema un po' più rumoroso e meno flessibile per modifiche. Era un'evoluzione dal precedente Shovelhead, e Harley lo ha scelto per affidabilità a basso costo..
Sul Twin Cam 1450, Harley ha introdotto due alberi a camme separati (uno per cilindro,)azionati da catene con tenditori automatici. Le catene permettono una disposizione più compatta e allineata con i pushrod, migliorando il flusso d'aria e la potenza. Tuttavia, alcuni lo considerano un passo indietro per l'affidabilità a lungo termine.
Altro da aggiungere non c'è.
E come si suol dire, nella fattispecie più audace che ci può essere, eccoci qui anche di sabato, ad argomentare su cose belle e sempre piacevoli di cui parlare. Peggio sarebbe la noia acuta, di un luogo svuotato da argomenti e da intenti.
L'amico Grifo vorrebbe un ring dove fare tutti a cazzotti e lo capisco bene, perché è più divertente qualcosa che anima gli spiriti, di una monotona conversazione.
E con spirito altamente Olimpico, mi candido come arbitro super partes, così da non propendere né da una parte né dall'altra.
E proprio qui intorno a me, dove tutti, ma proprio tutti si sentono infervorati da questa smania olimpionica, vedo genti di tutte le età, anche anche residenti RSA, improvvisarsi atleti di ogni tipo....
Al bar dove faccio rifornimento ogni mattina, ero circondato da gioventù anzi dovrei meglio dire, da quella che un tempo fu gioventù, pronta per scaricare le nevi a passo di Charleston!
Scusate il fuori tema, ma quando comincio un pensiero poi è facile che vada in divagazione... Perciò, teniamoci vicini all'argomento che ora ha toccato anche il buon vecchio e iconico motore Evolution 1340.
E che perbacco, era già allora con la distribuzione ad ingranaggi.
È un motore che francamente io scartai più che altro per la poca potenza, perché se avessi ascoltato soltanto il suo battito cardiaco, è molto probabile che l'avrei acquistato soltanto per quello.
Ma diressi la mia attenzione verso il propulsore twin cam 1450.
Ad attrarmi furono appunto quelle due camme che facevano pensare a qualcosa di più performante.
E in effetti, qualche cavallo in più c'era assolutamente.
Certo, abituato alle motociclette sia italiane che straniere stradali precedentemente possedute, mi straniva alquanto la poca potenza generata dal bicilindrico americano.
Ma la coppia era sufficiente per rendere un giro non più alla ricerca della piega o della velocità, ma alla ricerca del bel viaggiare piano piano e tranquillo.
Sapevo anche che il propulsore 1340 aveva oltre alle classiche noie dei trafilaggi e delle canoniche perdite d'olio, anche il problema di cui già è stato detto, del cuscinetto rognoso....
Però, ho amici, che ne posseggono qualcuno, e fatte le debite modifiche, se le godono serenamente.
Vedono magari più spesso il meccanico di quanto vediamo noi il nostro medico questo va bene, ma è parte del pacchetto.
Quindi tanto per fare un riassunto, Harley Davidson utilizzava sul motore evolution la distribuzione a cascata di ingranaggi.
Che poi, dire cascata di ingranaggi sembra dire chissà che cosa... Aveva dentro quei tre ingranaggi in croce che facevano egregiamente il loro lavoro.
Poi successivamente, è passata alla catena di distribuzione.
E da quel momento lì in poi, e cioè dal motore 1450, non ha più cambiato sistema.
Perciò quando si parla di modifica togliendo le catene e mettendo gli ingranaggi alla fine, si parla di un ritorno alle origini e non di qualcosa di nuovo.
Niente di nuovo sotto il sole come si dice.
Conte Jägermeister ha scritto: 06/02/2026, 10:40simonee ha scritto: 05/02/2026, 12:37Vedi alla fine ti sei risposto da solo: "La Goldwing a catena è un altro progetto: catene larghe, carichi distribuiti, regimi e architettura concepiti per la durata, non un termine di paragone diretto con un Big Twin Harley".Boss Hogg ha scritto: 02/02/2026, 10:44
Simone....scusa....
Appurato che:
Si suppone per:
Rumorosità.
Evidentemente non avevo capito che Bob107 sulla sula HD monta il 1450.
simonee ha scritto: 10/02/2026, 14:07Conte Jägermeister ha scritto: 06/02/2026, 10:40simonee ha scritto: 05/02/2026, 12:37
Simone....scusa....
Appurato che:
Si suppone per:
Rumorosità.
È proprio vero che quando uno non sa cosa dire deve tirare fuori l'ultima stronzata per far vedere che l'ultima parola è la sua..
Se devi scrivere solo per fare il rompicoglioni di turno che non porta niente all'argomento se non negazioni su negazioni non supportate, ti consiglio veramente di lasciare perdere perché qua c'è gente, che mi sembra che di Harley, ne sa molto più di te..
Io di Harley non ne sapevo veramente una sega e con il passare del tempo andando a documentarmi qualcosa ho imparato.
Ma non sono nemmeno qui a fare quello che vuole far credere di sapere le cose e invece non sa un ca%%o.
Balengo ha scritto: 12/02/2026, 11:10simonee ha scritto: 10/02/2026, 14:07Conte Jägermeister ha scritto: 06/02/2026, 10:40
Simone....scusa....
Appurato che:
Si suppone per:
Rumorosità.
Dato che il ca%%o ti piace tanto te lo puoi anche tenere in bocca.
Per il resto sei libero di continuare ad abbeverarti dalle fonti che preferisci, tanto il tuo livello di comprensione è palese. Purtroppo non so dire se sei nato così o se sono gli effetti avversi del vaccino.
Emerito co******.
