VOGLIO RINGRAZIARVI TUTTI E DIRE.....
Re: VOGLIO RINGRAZIARVI TUTTI E DIRE.....
watthd ha scritto:
Mechano ha scritto:
chuba ha scritto:ottima scelta anche se avrei cercato meglio e per uno a carburo, comunque lo puoi sempre convertire :ditav: :ditav: :ditav:
Ma perché questa fissa del carburatore? Solo perché l'iniezione a molte persone sembra astrusa?
L'iniezione si può mappare esattamente come il carburatore. Ed ha lo stesso comportamento. Basta semplicemente mappare solo il cilindro posteriore e poi copiare la tabella di accensione e la volumetrica e metterla anche al cilindro anteriore, e diventa esattamente come fosse a carburatore... Ma con il vantaggio dello starter automatico e del recupero con l'altitudine dove il carburatore perde moltissimo.
Con il powervision puoi fare questo sistema mec?? :sdentato:[/quote]
ghira75 ha scritto: certo che puoi... Non capisco il vantaggio di avere tabelle identiche per il cilindro ant e posteriore, ma sicuramente si puo'. Lavoro di 10 sec , copia la tabella e incolla e riflasha la mappa.
Ma la PV funziona con il 1450 ?
Certo che si.. La power Vision 1
http://www.dynojet.com/PowerVision/powe ... tions.aspx
Softail: dal 2001 al 2010
ghira75
Messaggio da ghira75 »
perfetto allora. Ma se ha gia' lo Stage 1 non e' stata gia' rimappata ?
Re: R: VOGLIO RINGRAZIARVI TUTTI E DIRE.....
Appunto,con il sert nn va in conflitto?
Milo91
Modello: Sportster 883 Iron
Messaggio da Milo91 »
non vorre dire una fesseria ma praticamente con la pv si sovrascrive sulla centraline, quindi sostituisce del tutto il sert
Dyna Street Bob
ghira75 ha scritto:perfetto allora. Ma se ha gia' lo Stage 1 non e' stata gia' rimappata ?
E' stata già rimappata con il sert.. ma non va nulla in conflitto. :ok:
E poi vorrei fare un po' di autotune... :ok:
ghira75
no, non c'e' nessun conflitto, ma se e' gia' stata mappata con il sert da un concessionario con il dyno, dubito che tu riesca a migliorare qualcosa con la PV. Ti danno anche il SERT ?
No.. il sert non lo aveva la concessionaria, in quanto sembra che il vecchio proprietario non lo ha consegnato...
Cmq a quanto ho capito hanno caricato la mappa screamin eagle standard, quindi non c'è nulla di preciso.. e poi con la power vision, mi abbasso il minimo, e altre cose che sai già! :occhiolino:
Emiliano
Modello: Forty Eight
Messaggio da Emiliano »
Sto aspettando con ansia le foto.....
Pure io ;-)
Mr.White
Messaggio da Mr.White »
Massimo ha scritto:Pure io ;-)
Ti credo, ocio che si sta rafreddando l'HDRizzatore....... :hahaha:
