No esiste un kit di abbassamento che fa uso di piastre per far inclinare maggiormente gli ammortizzatori in modo che la moto risulti più bassaMilo91 ha scritto:con l'abbassamento intendi il cambio degli ammo vero?vins ha scritto:Hai su per caso un kit di abbassamento?
Forse potrebbe essere questo il problema....la moto bassa più da una parte falsa la lettura del galleggiante e la pompa adesca......
Per risolvere questo tipo di inconveniente devi mettere un resistore in serie al sensore del galleggiante![]()
vuoti in accelerazione.
Re: vuoti in accelerazione.
Quoto mick!mick ha scritto:io credo che quando si arriva alla riserva inoltrata nessun serbatoio tirerà mai fuori tutta, ma dico tutta la benzina, sopratutto quando si è in marcia...
a meno che il serbatoio non sia una bottiglia messa a testa in giù, con il rubinetto al posto del tappo...
- xelo
- Modello: Sporty XL883L 2006 (motore Zipper's 1200 su base forty eight)
- Contatta:
Mai girare con poca benzina la pompa elettrica ne soffre e alla lunga si brucia..... evitatelo il piu possibile, qui in officina e una ecatombe di pompe elettricre tutte per lo stesso problema girare con poca benzina fa si che la pompa si riscaldi e visto che il suo interno è fatto di plastica il calore la deforma e di conseguenza si inchioda
- metallico
- Modello: sportster custom
cosa intendi per "poca" benzina?xelo ha scritto:Mai girare con poca benzina la pompa elettrica ne soffre e alla lunga si brucia..... evitatelo il piu possibile, qui in officina e una ecatombe di pompe elettricre tutte per lo stesso problema girare con poca benzina fa si che la pompa si riscaldi e visto che il suo interno è fatto di plastica il calore la deforma e di conseguenza si inchioda
con un serbatoio da 17, 3 litri sono pochi?
”Beh, quando sono in giro sulla mia moto, allora lì mi sento libero davvero.A patto che non abbia una meta precisa.”
"voglio essere al di fuori delle etichette. non voglio che tutta la mia vita sia compressa in un'unica parola.
È successo anche a me in autostrada, 8 litri 146 km tiratissimo...è la pompa che fa fatica a tirare su, fai conto che il sebatoio è un po meno di quello dichiarato e perde quel mezzo litro per riempire il "punto morto" cioè dove la pompa non pesca (quello vicino alla sella).
- vins
- Modello: fxdc
Le benzina, essendo liquida, con la moto in movimento non stà mica ferma!!!! quindi la pompa pesca e non pesca...mick ha scritto:io credo che quando si arriva alla riserva inoltrata nessun serbatoio tirerà mai fuori tutta, ma dico tutta la benzina, sopratutto quando si è in marcia...
Il kit di abbassamento inclina la moto (ovvio) se hai abbassato le forcelle, ad esempio, ti segnerà meno benza perchè il galleggiante è rimasto settato oem. Andrai in riserva sempre quando lo dirà il galleggiante (che accenderà la spia) ma in realtà dentro hai meno benzina rispetto a prima.
Roba di poco è!!
Comunque chiedo quanti km ha la moto...e lo sai perchè? Perchè il primo ad essere indiziato potrebbe essere il filtro della benzina.Se quando apri fa i vuoti vuol dire che è 'zozzo'. E' ora di cambiarlo.....
Quanti km ha la moto? Dove fai benzina?
- xelo
- Contatta:
poca benzina intendo camminare spesso sotto in riserva o al limite della stessametallico ha scritto:cosa intendi per "poca" benzina?xelo ha scritto:Mai girare con poca benzina la pompa elettrica ne soffre e alla lunga si brucia..... evitatelo il piu possibile, qui in officina e una ecatombe di pompe elettricre tutte per lo stesso problema girare con poca benzina fa si che la pompa si riscaldi e visto che il suo interno è fatto di plastica il calore la deforma e di conseguenza si inchioda
Metallico news?
Alex - 883 Sportster Superlow -
https://www.facebook.com/welcomebikersita
https://www.facebook.com/groups/509814925753969/
- metallico
benzina di solito o Q8 o Tamoil
domenica avrò fatto un 45 km in riserva ma nessun vuoto.
Benzina fatta nello stesso posto...
io avevo pensato anche alle candele...
Quello che avevo imparato con Buell è che la centralina faceva autoapprendimento e come cambiava il tempo, quindi temperature e umidità per un pò la moto avrebbe dato problemi ma poi andava a posto da sola, può essere lo stesso?metallico ha scritto:la moto ha 30milakmvins ha scritto:
