la manopola del gas non torna indietro!!
mick
Re: la manopola del gas non torna indietro!!
Messaggio da mick »
marvet ha scritto:Te la do io la soluzione :sapientino: .........
hai spinto troppo in alto il blocchetto :picchiatesta: la manopola sfrega con il finale del manubrio
allenta le viti e tira in giù tutto il blocco di qualche millimetro ....
VEDRAI... :ok:
Le so tutte... :stracool: :stracool:
mmm effettivamente ci sta...
grande!!!
Screamin Fede
Messaggio da Screamin Fede »
ho provato il modo marVet... Non è quello ma è andato molto vicino alla soluzione! Spiego.
Provando la sua soluzione, non tornava ma era meno duro, quindi n parte c'era anche quello, ho preso del grasso sprai e l'ho messo tra manopola e manubrio... Ed anche su tiracavi e giu' per i cavi...
NIente!!!
Allora riflessione sul perché... Semplice e banale!!!!
Dopo vari tentativi ho capito! Praticamente il manubrio non è nero. È cromato verniciato nero! Proprio quel mezzo millimetro di spessore gli fa fatica far tornare indietro il gas.
Quindi provo a carteggiare lieve la superficie dove sta' la manopola e dovrebbe essere ok dopo!
In effetti entrava nn slargheggiando, mentre nel vecchi, agilmente!
A presto aggiornamenti!
Eh beh si,probabile che la verniciatura col suo minimo spessore abbia contribuito. :ok:
Cuggy
Messaggio da Cuggy »
Speedo280 ha scritto:se non dovesse essere quella....che manopole monti? Alcune manopole aftermarket hanno una specie di "carta" che serve per fare scorrimento tra il manubrio e la manopola stessa e può capitare che questa protezione si stacchi e faccia spessore impedendo il ritorno dell'acceleratore
È vero capita :picchiatesta:
Screamin Fede ha scritto:ho provato il modo marVet... Non è quello ma è andato molto vicino alla soluzione! Spiego.
NIente!!!
Togli la vernice con un po' di diluente!! :ok:
Screamin Fede
FATTO E RISOLTO!
era verniciato nero opaco, quindi più mani, ho grattato tutto fino a farlo tornare cromato limpido ovunque sotto la manopola!
era proprio quello il problema, risolto ho rimontato troppo accostato al manubrio, (marvet) e faceva attrito, spostato era tutto ok finche non ho fatto di nuovo passare i cavi del gas tra palpebra faro e piastre, e là siccome la curva era accentuata di nuovo scorreva male, portandoli nella vecchia posizione invece tutto ok!
non si smette mai di imparare e non si dà mai nulla per scontato.... ;)
Screamin Fede
le hanno tutte su wazzup mick e orlando!! ;)
mick
Messaggio da mick »
meglio non pubblicarle, se no chiudono il forum... :D
mick ha scritto:meglio non pubblicarle, se no chiudono il forum... :D
:ok: :ok: :ok:
