Carburazione magra?
- Modello: street glide
Re: Carburazione magra?
adesso mi sta venendo un dubbio,cmq oggi o lunedi chiamo al dealer... puo' essere che sto usando una benzina schifosa? all'inizio la moto non lo faceva e me l'hanno consegnata con il pieno..
io ho fatto benzina con la senza piombo normale e ha iniziato a farlo,che sia la benza forse?
Per quello la prova la puoi fare anche da solo...fai una decina di litri di v-power quando sei a secco e vedi se migliora...
(Motorhead)
(Motorhead)
- worker
QuotoOrlando ha scritto:Per quello la prova la puoi fare anche da solo...fai una decina di litri di v-power quando sei a secco e vedi se migliora...
Esatto!!!Orlando ha scritto:Per quello la prova la puoi fare anche da solo...fai una decina di litri di v-power quando sei a secco e vedi se migliora...
Anche se mi sambra strana la cosa!!
Allora se scoppietta parecchio dopo una tirata è un po' magra ma se puoi vedere il colore delle candele prima di fare la V-Power è meglio..dopo non le riconosci più..
se invece scoppietta di brutto anche andando tranquillo a caldo beh allora è un po' magra davvero..ma non riesci a fare un video??lo fa anche in folle fermo se accelleri e rilasci??o solo dopo una lunga chiusura del gas in rilascio?
luca883cento ha scritto:Allora se scoppietta parecchio dopo una tirata è un po' magra ma se puoi vedere il colore delle candele prima di fare la V-Power è meglio..dopo non le riconosci più..
no,a folle non lo fa e nemmeno se vado piano,lo fa solo quando vado abbastanza forte e rilascio completamente il gas
Leggermente magro.. se non vuoi più sentirlo.. fatti sistemare la centralina con un'altra mappatura
Il mio problema invece: andando (specialmene a freddo) con poco gas e accelleratore bloccato mi "salta" (ha dei piccolissimi buchi di erogazione)...
le candele erano bianchissime poi un meccanico dice che mi ha rifatto la mappatura ma il problema c'e' sempre anche se e' diminuito
...quindi tornare dal meccanicoSpeedo280 ha scritto:devi ingrassare al numero di giri dove hai problemipelinzep ha scritto:Il mio problema invece: andando (specialmene a freddo) con poco gas e accelleratore bloccato mi "salta" (ha dei piccolissimi buchi di erogazione)...
ma cosa mi dovrei procurare x farmelo solo?
Calcola che ho la centralina screamin eagle
