Kit tagliando
Re: Kit tagliando
luca883cento ha scritto:Ma va chi fa moto giapponesi continui a fare moto giapponesi e le harley non le tocchi prima di fare danni...quelli li sono quelli che svuotano l'impianto poi quando metti in moto con la pompatrocoidale delle harley non serve che a fare danni..le moto giapponesi hanno la pompa ad ingranaggi e tutto un discorso diverso..lascia stare quello che ti aha detto quel tuo amico che non capisce nulla di harley va la!!ilpacca ha scritto:Domanda, forse stupida, mi hanno detto che le harley hanno un sistema diverso dalle jap per mettere in circolo la presione dell'olio. Ora mi è stato detto da un mio amico meccanico che lavora sulle jap, il punto è o io non ho capito una cippa o lui mi ha detto una cazzata. Bisogna avere qualche aggeggio per fare il cambio olio e mandarlo in pressione o si fa normalmente tipo via quello vecchio, dentro il nuovo (ovviamente con filtro) e il gioco è fatto?
Uno che le harley mi sa che le conosce..
Re: Kit tagliando
Bellaaaa, allora mi do al fai da te con tranquillità
Re: Kit tagliando
Tranquillo.. lasciali perdere i finmeccanici!! Finti Meccanici!!ilpacca ha scritto:Bellaaaa, allora mi do al fai da te con tranquillità![]()
Re: Kit tagliando
ho il manuale di off., cmq non credo sia tanto diverso da fare il cambio olio della macchina. l'unico punto in cui rimango perplesso è quello della primaria, che devo individuare ancora il tappo, ma credo sia sotto il carter.
