ciao senti era a carburatori o ad iniezione!!pepepuertorico ha scritto:allora io ho un 48 ho montato delle vance e hines shortshot e appena montate era chiaro che la moto volesse più aria allora ho prima fatto la prova a girare senza la parte esterna della scatola del filtro originale per essere sicuro di quale fosse il problema, e la moto andava un po meglio ma non bene, ho messo un big suker e i silenziatori ma tuttavia la moto continuava a non andare benissimo fino a quando mechano non mi ha montato la centralina aggiuntiva da allora la moto va bene e i miei problemi sono finiti, adesso io non saprei dirti se fossero bastati solo gli arricchitori una cosa posso dirti che data la differenza di lunghezza tra le mie marmitte ad un cilindro abbiamo dovuto aggiungere mentre all'altro abbiamo dovuto togliere nella regolazione della centralina quindi non so se gli arricchitori sono in grado di fare anche questo.per mia esperienza personale ma che comunque rimane solo la mia ti posso dire che devi preventivare tutto lo stage 1 completo. spero di esserti stato utile.
scarichi vance hines su iron 2012
cristian_75
Re: scarichi vance hines su iron 2012
è sicuramente ad ignezioe
CENTRALINA:ovviamente ad iniezione ragazzaccio!!cristian_75 ha scritto:ciao senti era a carburatori o ad iniezione!!pepepuertorico ha scritto:allora io ho un 48 ho montato delle vance e hines shortshot e appena montate era chiaro che la moto volesse più aria allora ho prima fatto la prova a girare senza la parte esterna della scatola del filtro originale per essere sicuro di quale fosse il problema, e la moto andava un po meglio ma non bene, ho messo un big suker e i silenziatori ma tuttavia la moto continuava a non andare benissimo fino a quando mechano non mi ha montato la centralina aggiuntiva da allora la moto va bene e i miei problemi sono finiti, adesso io non saprei dirti se fossero bastati solo gli arricchitori una cosa posso dirti che data la differenza di lunghezza tra le mie marmitte ad un cilindro abbiamo dovuto aggiungere mentre all'altro abbiamo dovuto togliere nella regolazione della centralina quindi non so se gli arricchitori sono in grado di fare anche questo.per mia esperienza personale ma che comunque rimane solo la mia ti posso dire che devi preventivare tutto lo stage 1 completo. spero di esserti stato utile.
pepepuertorico
come ti hanno già detto è a iniezione
