Problema con transponder e pin
The_Reaper
Modello: Sportster Iron 883
Re: Problema con transponder e pin
Messaggio da The_Reaper »
Allora ragazzi, problema risolto! :hola:
Ho chiamato la concessionaria, che mi ha passato l'officina e il responsabile (gentilissima persona) mi ha spiegato che 9 volte su 10 il problema è sul transponder, per cui mi ha detto di provare intanto a cambiare batteria e a controllare se è nel verso giusto, dopodiché controllare che la linguetta faccia contatto sulla schedina. Ebbene, dopo averci smanettato un po', posso dire che la moto adesso legge il transponder e non mi ha più chiesto il pin.
La prima cosa che ho fatto è stata quella di accedere a menù di lettura del pin e segnarmelo.
Grazie comunque a tutti dei consigli!
Beh meglio così dai tutto bene quel che finisce bene si dice.
Beh, un bel sollievo.
mg1518
Modello: Forty Eight XL1200X
Messaggio da mg1518 »
The_Reaper ha scritto: 16/05/2022, 13:08 Allora ragazzi, problema risolto! :hola:
hai avuto cu*o! io avevo lo stesso problema tuo sulla nightster, vedi post in questa sezione. beato te...e felice per te
