Non hanno messo le guarnizioni su harley 883
RSSkin
Modello: Fat Boy S
Re: Non hanno messo le guarnizioni su harley 883
Messaggio da RSSkin »
HD Morris ha scritto:
Eto.Demerzel ha scritto: Per restare in Guzzi (tanto per cambiare), durante la gestione De Tomaso, certe moto arrivavano al cliente con un pistone solo e una biella che raschiava il cilindro vuoto... :hola:
Questa è veramente pazzesca! :wowo!!: :wowo!!: :wowo!!:
ahimè quoto :wowo!!:
Andrea90
Modello: Sportser 883
Messaggio da Andrea90 »
Finalmente la moto è pronta.... :) appena la riprenderò le prime cose che dovro guardare che il lavoro sia stato fatto perfettamente quali sono?? Non dovrebbe piu trasudare/ perdere olio... poi secondo voi ci sono altri accorgimenti?? Grazie a tutti per le risposte!!!:)))
a parte la perdita (ovviamente), un controllo generale per vedere che non ci siano graffi su carter, serbatoio, eccetera...
HD Morris ha scritto:In generale parti come guarnizioni le hanno a magazzino, strano non le abbiano dovute ordinare.
Sulla Sportster ci sono stati cambi della forma della guarnizione testa e cilindro. Perché Harley ha cambiato la forma, con una spina di centraggio per impedire la modifica 883-1200 con la semplice rettifica dei cilindri.
Per cui esistono almeno 2-3 tipi di guarnizione a seconda del modello. Può capitare non averne tutte le varianti in casa...
Andrea90
Lavoro finito e ora tutto ok!!!:) ma volevo farvi una domanda, scusate la mia ignoranza sotto la manopola del gas ce una specia di elica/vite a molla... a cosa serve??:)
mg1518
Modello: Forty Eight XL1200X
Messaggio da mg1518 »
Andrea90 ha scritto:Lavoro finito e ora tutto ok!!!:) ma volevo farvi una domanda, scusate la mia ignoranza sotto la manopola del gas ce una specia di elica/vite a molla... a cosa serve??:)
Per bloccare il cavo dell'acceleratore cosi' vai sempre alla stessa velocità, una sorta di cruise control
Non usarlo mai ahahhahahaha
fabri2005
Messaggio da fabri2005 »
Naaa!!! Non sapevo che la mia Sporty avesse il Cruise control [emoji38]
Si perché se lo blocchi in salita, poi quando inizia la discesa...
Re: R: Non hanno messo le guarnizioni su harley 883
No problem! Io lo bloccai nel 1999 a Genova e arrivai a Milano in soli 75 minuti.
Sul Turchino sono entrato nell'iperspazio..
:mrgreen:
