Manutenzione steli forcella anteriori dyna 2007
Ciao ...dovrei cambiare l'olio ed eventualmente sostituire le molle alle forcelle anteriori ...dyna SB 2007 con circa 50 mila KM ...cosa mi consigliate come gradazione?
Dovrei sostituire le molle o basta mettere uno spessore?
Grazie anticipate
Lampsss
Grazie anticipate
Lampsss
- Benito1976
- Modello: Electra Glide standard 2005
Re: Manutenzione steli forcelle anteriori dyna 2007
chopper77 ha scritto:Ciao ...dovrei cambiare l'olio ed eventualmente sostituire le molle alle forcelle anteriori ...dyna SB 2007 con circa 50 mila KM ...cosa mi consigliate come gradazione?
Grazie anticipate
Lampsss
Olio belray sae 20 e con la rondella aumenti il precarico...dipende da come guidi e da cosa cerchi nella tua moto
Recte semper ac fortiter!!!!
grazie, così lo metto in ordine, è sintetico o minerale?
per spessori bastano 2cm di rondelle forate, quelle classiche che vendono in ferramenta?
Ultima modifica di chopper77 il 03/05/2016, 14:23, modificato 1 volta in totale.
- Benito1976
Non so se sia sintetico o minerale, ma so che funziona meglio di tutti quelli fin ora usati...spessori bastano rondelle da 3-4 mm, con 2 cm diventa inguidabilmente rigida davantichopper77 ha scritto:grazie, così lo metto in ordine, è sintetico o minerale?
per spessori bastano 2cm a forca di rondelle forate, quelle classiche che vendono in ferramenta?
Ok grazie ...siccome stavo leggendo una guida, sempre in questo forum ...e indica 25mm x moto con meno di 10milakm e 30mm per oltre 10milakm
http://www.hdforums.it/index.php?option ... a&Itemid=9
- mrmarcocecchi
- Modello: HD883Sporster
Bello questo post,
interessa parecchio anche me...all'anteriore la sento un po' molle nonostante i 12.000km (anche se dopo 20 anni penso vada fatto indipendentemente dai km).
Chopper,se hai tempo e voglia sarebbe interessante sapere i risultati...
Sicuramente...sempre se non cambio direttamente le molle
- Benito1976
Non so come siano da te le strade....qui a Roma sono piene di buche e ho sempre preferito precaricare poco le molle originali...giusto un pelino in più per ottenere un buon compromesso tra rigidità e guidabilità...poi sono gusti e tipi di guidachopper77 ha scritto:Ok grazie ...siccome stavo leggendo una guida, sempre in questo forum ...e indica 25mm x moto con meno di 10milakm e 30mm per oltre 10milakm
[url] http://www.hdforums.it/index.php?option ... a&Itemid=9 [url]
Per le strade idem, stesso problema ... per lo spessore da utilizzare vado a fiducia ...voglio un giusto compromesso ...diciamo che la moto ha oltre 50 mila KM ...però tutto sommato da solo non va così male... però in 2 alle frenate affonda molto... quindi vorrei capire il giusto spessore o mettere le molle progressive ...
- Benito1976
L'affondamento dipende dall'olio non dalle molle...le molle provocano il ritorno e aumentando gli spessori si provoca solo un ritorno più rapido che, in parecchi casi non è un benechopper77 ha scritto:Per le strade idem, stesso problema ... per lo spessore da utilizzare vado a fiducia ...voglio un giusto compromesso ...diciamo che la moto ha oltre 50 mila KM ...però tutto sommato da solo non va così male... però in 2 alle frenate affonda molto... quindi vorrei capire il giusto spessore o mettere le molle progressive ...
