rumore primaria
rumore primaria
ciao,ragazzi è da un pò che manco dal forum (mi sono messo a restaurare un super 5 gtt) e sono qua perchè ieri mentre andavo in giro dalla primaria, ad orecchio nella parte anteriore (lato motore diciamo) si sente uno sferragliamento sia a freddo che a caldo, sia con frizione tirata che non. Sono un pò preoccupato, l'olio è lo spectro per trasmissioni. Ora non so se smontare tutto il carter (dyna low 2006) visto che non ho lo sportellino. Avete consigli in merito?? grazie in anticipo.
Re: rumore primaria
...potrebbe essere il tendicatena, l'inserto consumato, se hai sui 60.000 km. e' fattibile...
Re: rumore primaria
ho appena fatto 10.000km...è quello che mi fa rabbia!
christianhd
- Modello: Ultraclassic TC96 del 2007
Springer 1340 '99 - Località: Bologna
Re: rumore primaria
Mah,io un'occhiata smontando il carter esterno gliela darei...magari si è allentato il bullone del pignone anteriore o il registro della frizione. Prova a smontare il derby cover e guarda se almeno lì dalla frizione è tutto a posto...
Re: rumore primaria
ho smontato il carter e sembra tutto ok, anche il tendicatena è a posto. Ho paura che sia un cuscinetto di banco perchè facendo girare il motorino di avviamento il pignone mi pare che giri disassato
christianhd
Re: rumore primaria
Addirittura! Ma sentendo a mano senti giochi assiali? Un cuscinetto di banco mi sembra davvero strano. Se sei un po' attrezzato potresti togliere tutto il gruppo frizione e compensatore anteriore e vedere se per caso hai un problema col rotore.
Re: rumore primaria
in effetti sembra quasi uno slittamento, anche perchè la moto parte, gira ed accelera perfettamente. Solo che, con la catena montata, mi pare di vedere del gioco. Cé qualcosa che lo può creare? oppure potrebbe essere il rotore della bobina che slitta?
christianhd
Re: rumore primaria
Il gioco che intendi è assiale o radiale? Riesci a svitare i bulloni della frizione e della primaria? Insieme al pignone esce il compensatore e il rotore,magari è quello che si è rovinato e tocca lo statore...
- xelo
- Modello: Sporty XL883L 2006 (motore Zipper's 1200 su base forty eight)
- Contatta:
Re: rumore primaria
ma hai registrato la catena della primaria? di solito ad ogni cambio olio la si regola.....
Re: rumore primaria
da dove la registro? cè il tenditore a molla. Oggi smonto la catena e verifico il pignone. La catena va smagliata o si allenta togliendo il tenditore?
