Batteria allarme
blizes
Batteria allarme
Messaggio da blizes »
Ciao raga
Voglio cambiare la batteria dell'allarme perché credo sia abbastanza scarica.
Dove caspita si trova...???
Come si disattiva l'antifurto?
Io ho una sportster del 2009
marvet
Re: Batteria allarme
Messaggio da marvet »
blizes ha scritto:Ciao raga
Scusa ma cosa ti dà l'idea che sia scarica ... ??? tra l'altro non credo sia possibile sostiuirla ma si cambia il modulo... :confuso: dovrei controllare...
blizes
Credo che sia scarica perché appena stacco la batteria della moto l'allarme suona solo per qualche secondo.
Tempo fa sentii parlare di una batteria che si cambiava per l'allarme.
hubert phava
Modello: HD XR1200
Messaggio da hubert phava »
Si che si cambia. Copincollo dal manualone d'officina:
BATTERY REPLACEMENT
Schedule
The siren's internal 9 volt battery is rechargeable and does not
need to be replaced on a regular basis. Battery life under
normal conditions is approximately three to six years.
NOTES
See Figure 6-131 and Figure 6-132. Early style siren will
work with both TSSM and HFSM. Late style siren will only
work with HFSM.
The internal siren battery may not charge if the vehicle's
battery is less than 12.5 volts.
Battery Replacement: Early Style Siren
1.
Disarm system and remove siren.
2. Remove battery cover.
Place the siren module on a flat and sturdy table with
the potted section (area with epoxy covering circuit
board) facing up and towards you.
Position a knife blade at a 45 degree angle to the long
side of the siren case. Insert the knife blade between
the siren case and battery cover at one of the two
accessible corners of the battery cover. Keep the
blade slightly higher towards the battery cover as this
helps keep the blade away from the battery seal.
Slowly twist the blade towards the battery cover and
the cover will pop off.
NOTES
For protection against corrosion, battery terminals and
battery clip are covered with a special grease. Do not wipe
away this substance. Apply all available existing grease
to terminals on new battery.
Only a 9 volt nickel metal hydride battery should be used
in the siren.
3. Replace battery by removing old battery from polarized
battery clip. Install a new 9 volt nickel metal hydride bat-
tery.
4. Reinstall battery cover.
a. Carefully replace the rubber seal.
b. Align battery cover with case placing round corners
on cover away from connector [142A]. Snap cover
into place.
5. Install siren and check operation. If siren is working prop-
erly, it will respond with two chirps after receiving the arm
command.
Replacement: Late Style Siren
1. Disarm system and remove siren.
2. See Figure 6-132. With a small screwdriver or pick, push
the catches (1) in through the two slots (2) in the end of
the siren to release the battery cover (3).
NOTES
in the siren.
3. Replace battery (4) by removing old battery from polarized
battery clip.
4. Recharge and re-install or install a new 9 volt nickel metal
hydride battery.
5. Reinstall battery cover (3).
a. Carefully replace the rubber seal (5) on the cover.
on cover away from connector [142A] (6).
c. Snap cover into place.
6. Install siren and check operation. If siren is working prop-
command.
ASSEMBLY
1.
See Figure 6-130. Place security siren module (1) inside
top cover (3) with siren connector [142A] positioned in
cutout in cover and siren battery compartment cover (4)
visible.
2.
See Figure 6-129. Place bottom cover (1) on top cover (2)
and secure with three screws (4).
INSTALLATION
1.
See Figure 6-128. Position siren (1) in mounting bracket
so that mounting bosses (3) align with mounting clips in
bracket and connector socket [142A] faces rear master
cylinder.
2.
Slide siren housing toward the right side of the vehicle
until tabs (2) lock siren in place.
3.
See Figure 6-127. Plug harness connector [142B] (2) into
siren connector socket [142A].
4.
Check siren operation. If siren is working properly, it will
respond with two chirps after receiving the arm command.
</MANUALE>
E' tutto.... Certo, con un paio di immagini sarebbe ancora piu' chiaro ma non capisco comefare a caricare allegati...
HP
blizes
Grazie mille.
Se ti è più comodo mandamelo a blizes@hotmail.it :fischietta:
hubert phava
Modello: HD XR1200
Fatto...
HP
blizes
grazie mille!
E' bello vedere le cose risolte. :ok: :ok:
blizes
Apprezzo l'impegno della gente per aiutare un amico :occhiolino:
Cose da forum!!
blizes ha scritto:Apprezzo l'impegno della gente per aiutare un amico :occhiolino:
Cose da forum!!
:ok: :ok:
