Perdita olio
Ovalino
Perdita olio
Messaggio da Ovalino »
Ciao a tutti ,oggi ho notato che il mio street dod suda olio abbondante da fare la goccia a terra dal coperchio della frizione primaria cosa può essere,parola agli esperti grazie
vins
Modello: fxdc
Re: Perdita olio
Messaggio da vins »
Strano. Lo streetbob ha la guarnizione in silicone....
Hai ispezionato la frizione rimuovendo il coperchio, e poi hai riavvitato senza seguire la sequenza e senza dinamometrica??
Ovalino
Re: Perdita olio
Non l'ho toccata,il vecchio proprietario ha sostituito il coperchio originale con quello con l'aquila ma é stato fatto dal dealer
xelo
Re: Perdita olio
Messaggio da xelo »
Una foto al riguardo aiuterebbe..... io sul mio sporty avevo un problema simile si era rotto il piccolo oring che sta sul filo frizione
Giuseppe
Re: Perdita olio
Messaggio da Giuseppe »
o hanno avvitato male o hanno rotto la guarnizione. C'è poco da fare. 15€ ti compri la guarnizione e la monti. Però scarica l'olio del cambio prima, meglio se caldo. :hola:
marvet
Re: Perdita olio
Messaggio da marvet »
Hai provato a tirare un po' la vite ???? :nonso: non perde quasi mai i coperchio ... ha una guarnizione moooolto spessa. si sono dimenticati di metterla ? :badidea: :confuso:
Re: Perdita olio
Prova a tirare un po la vite della primaria casomai si è allentata, se sono già tirate, cambia la guarnizione e si sistemerà tutto...
Mi sorge il dubbio.. ma il dealer quando ha cambiato il Derb cover, l'oring, lo ha sostituito??? :confuso:
Se trasuda o non lo ha fatto oppure la montato a cazz de can!! :picchiatesta:
Giuseppe
Re: Perdita olio
Giuseppe ha scritto:o hanno avvitato male o hanno rotto la guarnizione. C'è poco da fare. 15€ ti compri la guarnizione e la monti. Però scarica l'olio del cambio prima, meglio se caldo. :hola:
scusa avevo capito male. Il nuovo coperchio con l'aquila della primaria porta una guarnizione diversa da quella in silicone, è a forma di disco e viene messa sotto il coperchio, controlla che sia stata messa o non sia rotta. Cmq costa 10 € dal delear.
Re: Perdita olio
Si si avevo anche io lo stesso problema, quella guarnizione a disco dei coperchi aftermarket fanno schifino, non sigillano bene come quella con l'anello siliconico.
Per risolvere aggiungevo un velo di guarnizione siliconica, quella per carter, alla guarnizione a disco, nell'area di contatto che non teneva bene.
Ovalino
Re: Perdita olio
Allora svelato il mistero,il meccanico che poco più di due sett fà mi ha tagliandato la moto ha detto,che quando ha eseguito il tagliando non aveva la guarnizione e essendo lui anti silicone ha pensato di provare senza esperimento non riuscito domani la sistema
