Disattivazione cilindro post touring
Re: Disattivazione cilindro post touring
Speedo280 ha scritto:Visto che se ne era parlato, ho trovato in english e ho tradotto la seguente procedura per spegnere il cilindro posteriore quando si sta a moto ferma in modo da non cucinarsi gli zebedei.
Per attivare il sistema: accendere il quandro, ruotare in avanti la manopola dell'acceleratore elettronico fino a che non si accende la spia del cruise control inserito (colore verde) e accendere la moto. A moto in folle funzionerà solo il cilindro anteriore
Per disattivare il sistema: accendere il quandro, ruotare in avanti la manopola dell'acceleratore elettronico fino a che non si accende la spia del cruise control inserito (colore rosso)
GRANDISSIMO MARCO!! :hola: :hola: :hola:
QUESTO SERVE.. A CHI VUOLE FAR ANDARE LA MOTO AD UN CILINDRO..
OTTIMO!! :hola: :hola: :hola:
Devo vedere se è una cosa che mi hanno abilitato però. :occhiolino:
Massimo ha scritto:Devo vedere se è una cosa che mi hanno abilitato però. :occhiolino:
Se non erro sulle touring non c'è bisogno che te la abilitino max! :occhiolino:
Non lo so sai...quando mi hanno installato il super tuner avrebbero dovuto attivarlo...dovrei chiedere a loro. :occhiolino:
Massimo ha scritto:Non lo so sai...quando mi hanno installato il super tuner avrebbero dovuto attivarlo...dovrei chiedere a loro. :occhiolino:
Che te frega, tanto hai la centralina intelligente, l'unica centralina con un master alla nasa :joker:
Parole di Igor capoffiicina della concessionara HD di Legnano.
Bisogna anche citare chi professa tali cose. :occhiolino:
Scusa Max... :picchiatesta: :picchiatesta: :picchiatesta:
Che cretino che sono.. :picchiatesta: :picchiatesta: :picchiatesta:
Mi ero dimenticato che tu hai la centralina che apprende.. Ma la notte legge dei libri??
Attaccata alla corrente com'è,avrà già imparato tutto lo scibile umano!!! :hahaha: :hahaha:
Massimo ha scritto:Attaccata alla corrente com'è,avrà già imparato tutto lo scibile umano!!! :hahaha: :hahaha:
beh...però c'è da dire una cosa.
spegnere il cilindro posteriore non è una fifgata e basta...
ha anche effetti collaterali per il motore...un cilindro si raffredda l'altro no...su e giù con le temperature..ma dai..poi se il motore borbotta lo stesso èperchè in realtà non è proprio spento perchè un po' di benzina va lo stesso dal collettore infatti il motore mica zoppica ma tiene lo stesso minimo patapam patapam vi siete chiesti perchè???
crininja76
Modello: XR 1200 X
Messaggio da crininja76 »
luca883cento ha scritto:beh...però c'è da dire una cosa.
Per poter continuare a far girare olio
Rispetto,onore,gloria
