Ciao ragazzi,
posso farvi una domanda difficile?
Se ho uno Street glide del 2008 posso montare i collettori di scarico modello 2009,cioè quelli che passano sotto il forcellone?
Grazie
Telaio Touring
- Modello: Ultraclassic TC96 del 2007
Springer 1340 '99 - Località: Bologna
Re: Telaio Touring
in che senso ???... quale sarebbe la tua preoccupazione ???
il modello è lo stesso e non dovrebbe avere problemi... dovresbbe essere abbastanza semplice capirlo anche solo guardandole...
io non mi sbilancio perchè tutto può essere ma notoriamente non cambia mai molto tra un nuovo ed un vecchio modello... considera che sui softail gli scarichi dei primi 1340 (1984/5) possono essere montati (sonde lambda eslcuse) sui nuovi modelli... son passari 28 anni ...
Re: Telaio Touring
Non gli originali forse,ma una marca di cui ora mi sfugge il nome (Serjeep lo sa) li produce e sono identici ai modelli attuali.
Re: Telaio Touring
Ho trovato un collettore usato e vorrei montarlo sul mio SG 2008. Magari vi posto le foto.
Anke secondo me non dovrebbe cambiar nulla.
Re: Telaio Touring
non sono assolutamente compatibili ..già provato
nei modelli con il nuovo telaio è cambiata la coppa dellìolio , ha una svasatura x far passare il collettore di sinistra.
sui modelli precedenti il tubo che passa sotto il motore va a sbattere sulla coppa e non c'è modo di adattarlo.
la S&S fa un collettore con la stessa forma dell'originale del 2009 che si adatta sui modelli precedenti , non so da dove fanno passare il tubo inferiore , se passa sotto la coppa , è facile picchiarlo sui dossi o sulle asperità , se passa dietro è a filo della ruota posteriore e non so con il calore come è contenta la gomma .
http://www.sscycle.com/product/Twin-Cam ... 24003.html
memento audere semper
