come pulire la cromature degli scarichi
sulla mia sportster ci sono molti sgommature di scarpe sugli scarichi.....ho provao a pulirli a caldo ma non vanno via.che dite provo a freddo con polish o pasta abrasiva?????
Re: come pulire la cromature degli scarichi
nn usare la pasta abrasiva sulle cromature , le rovineresti irrimediabilmente.
usa una spatolina di plastica tipo carta di credito ese nn sbaglio esiste un prodotto harley specifico.
memento audere semper
- Emanuele68
MAI e poi MAI pulire niente a caldo (così come non si lava la moto sotto il sole o quando è ancora calda perchè ci è stata). C'è un ottimo prodotto commercializzato dalla Custome Chrome, adesso non ricordo il nome, ma è un'ovatta imbevuta di un prodotto leggermente unto che toglie anche le goccioline di catrame, poi ripassi con un panno pulito e morbido e vengono uno spettacolo.
rain
se pensi di usare la pasta abrasiva allora utilizza quella leggera specifica x cromo della HD...
quella nel barattolino per intenderci...
prova a grattarle via con un coltello seghettato da pane
oppure con la mola direttamente... dicono che toglie ogni ben di dio...cors ha scritto:prova a grattarle via con un coltello seghettato da pane![]()
(sia chiaro che si scherza... non ci prediamo responsabilità per chi vuol provare i metodi sopra scritti)
dice che vengono via anche con l'acido a caldo......si struggono un po....pero' viene che e' una meraviglia.....
Iron883
opterei per qualche prodotto specifico....la mola non mi funziona
io le tolgo con WD40 e paglietta d'acciaio (capelli d'angelo). fin ora nessun problema, nessun segno e vengono lucidissime. Basta utilizza un minimo di cautela e non calcare troppo la mano. Con lo stesso metodo pulisco pure i raggi quando sta per spuntare un pò di ruggine. Ovviamente il metodo e da utilizzare esclusivamente sulle parti cromate, quelle lucidate o verniciate si rigano immediatamente
WE MAY BE HUMAN... BUT STILL ANIMALS
per i raggi ottimo la paglietta di acciaio, con 1€ ce ne compri 20, ma uso solo prodotti per la cromatura a base di ammoniaca... almeno le esalazioni ti fanno passare meglio il tempoLivgan ha scritto:io le tolgo con WD40 e paglietta d'acciaio (capelli d'angelo). fin ora nessun problema, nessun segno e vengono lucidissime. Basta utilizza un minimo di cautela e non calcare troppo la mano. Con lo stesso metodo pulisco pure i raggi quando sta per spuntare un pò di ruggine. Ovviamente il metodo e da utilizzare esclusivamente sulle parti cromate, quelle lucidate o verniciate si rigano immediatamente
